Ragazzi, dopo diverse prove lasciando ferma la macchina il problema non si è ripresentato almeno per il momento, quindi credo sia migliorata facendo quel lavoro sugli iniettori, l'unica cosa che non mi fa stare tranquillo è sempre il livello del liquido, che anche quando lo aggiungo fino a metà tra min e max comincia a riscendere con il passare dei giorni per poi assestarsi a livello min a freddo e max a caldo, può essere che è quello il livello giusto in cui deve stare cioè che lo richiede visto che al di sotto del minimo non scende più o ci può essere sempre quel problema della fessurazione della testata visto che la sigla motore è BKD, altri problemi non ne riscontro solo questo particolare mi sta facendo venire il dubbio.. :( :(
