Pagina 2 di 11 PrimaPrima 1234567891011 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 103
Discussione: eliminazione valvole allo scarico ... sembra fattibile
    Dec 2014
    Cuneo (CN)
    s3 8va/A3 184cv my 17in arrivo
    Ma nessuno che prova a scollegare sti due connettori???dai dai che son troppo curioso!!!
    Aug 2014
    Audi s3
    Citazione Originariamente Scritto da Kale Visualizza Messaggio
    Ciao Kale,
    ho scollegato i connettori e devo dire che oltre al suono che è migliorato molto quando l'auto è accesa ho risolto anche problema scarichi cioè adesso si sporcano entrambi e prima quando l'auto era accesa il vapore usciva da un solo scarico per lato invece adesso è più uniforme, sinceramente mi trovo soddisfatto della semplicissima modifica e me li tengo così ho messo nastro isolante su connettori e li ho fascettati.
    Ciao.
    Dec 2014
    Cuneo (CN)
    Grandissimo Fabio!!!ottima notizia grazie mille!!!quindi tutto confermato appena mi arriva sarà la prima cosa che farò!!!domanda stupida li hai scollegati a macchina accesa o spenta???grazie mille
    Aug 2014
    Audi s3
    a macchina spenta per evitare danni
    Audi lover L'avatar di EddY-2.0TFSI-
    Nov 2010
    Thanked: 11
    Verona (VR)
    Audi S3 Sportback 8V - Daytona Grey
    Ottimo!!!! Devo farlo allora!!
    ---------- Post added at 14.12.19 ---------- Previous post was at 14.11.35 ----------
    Mi spiegate cosa bisogna fare??
    La mia prima A3 Sportback 2.0TFSI Quattro http://forum.audirsclub.it/showthrea...FSI-quattro%AE
    Dec 2014
    Cuneo (CN)
    Da cosa ho capito le valvole si trovano sui due tubi di scarico nelle curva tra i terminali cromati e la pancia centrale del terminale,basta scollegare i cavi che ci arrivano li,per te dovrebbe essere ancora più semplice avendo il ponte in garage!!!poi forse è meglio aspettare chi lo ha già fatto ma non dovrebbe esser complicato,forse bisogna sganciare la plastica che ci dovrebbe essere tra il paraurti e la parte finale del passa ruota sotto...credo!!!
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    non serve ponte ...basta che ti sdrai e ci arrivi agevolmente a scollegare connettori valvole . Nastri bene sia connettore sulla valvola che connettore cavo ( meglio evitare che si ossidino i contatti ) . Fissi cavi con fascette al telaio per evitare che spenzolino.
    Io la prova non la riesco fare xchè ho scarico SS ... ma intervento è veramente facile ...
    Aug 2014
    Audi s3
    Eddy è facilissimo non puoi sbagliare non ci sono altri cavi o connettori sulle valvole quindi vai tranquillo stacca e isola
    Nov 2010
    Thanked: 11
    Verona (VR)
    Settimana prossima provo!!
    Nessun errore???
    Dec 2014
    Cuneo (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da EddY-2.0TFSI- Visualizza Messaggio
    Nessun errore???
    Perfetto così ci darai anche le tue opinioni!!!dovrebbe segnalare solo errore in centralina di valvole scollegate ma niente di preoccupante e nessuna spia accesa nel cruscotto(secondo cosa dicono nel forum inglese)al massimo prima dei tagliandi le si ricollegano!!!
