Ho fatto la prima vaggata (a6 4f 3.2) e mi ha dato una serie di errori, li ho cancellati, ho fatto 20 km e ho ripetuto il test.
Questo e' il risultato e avrei tanto bisogno di un consiglio sul dafarsi, oggi ho portato l'auto dal meccanico e ho ripetuto il test. La sua diagnosi riportava solo il problema alle farfalle dei collettori ma credo abbia controllato solo il motore. Ho letto molto a riguardo dell'errore "Intake Manifold Flap " ma i kit di riparazione sono solo per macchine diesel?
Scusate se ho scritto qualche inesattezza ma sono in pieno sconforto :(
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 57 61 62 72 76
VIN: WAUZZZ4FXXXXXXXXX Mileage: 125030km/77690miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
57-TV Tuner -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (AUK) Labels: 06E-910-559-BKH.lbl
Part No SW: 4F0 910 115 HW: 4F0 907 115
Component: 3.2l V6 FSI 0060
Revision: --H14--- Serial number:
Coding: 01050003190F0020
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E
4 Faults Found:
18447 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00001000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 10
Mileage: 125019 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.23
Time: 19:09:42
Freeze Frame:
RPM: 704 /min
Mass Air / Rev.: 163.5 mg/str
Temperature: 60.0°C
Idle
Load: 16.9 %
Bin. Bits: 00000000
18502 - Intake Manifold Tuning Valve (Bank 1)
P2070 - 000 - Stuck Open - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 10
Mileage: 125019 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.23
Time: 20:29:38
Freeze Frame:
RPM: 1632 /min
Mass Air / Rev.: 430.6 mg/str
Temperature: 67.5°C
Part Throttle
Absolute Pres.: 234.1 mbar
Speed: 35.0 km/h
18438 - Intake Manifold Flap; Bank 1
P2006 - 000 - Stuck Closed
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 125019 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.23
Time: 20:29:38
Freeze Frame:
RPM: 1632 /min
Temperature: 67.5°C
Load: 1.2 %
Load: 17.3 %
Bin. Bits: 00100011
18439 - Intake Manifold Flap; Bank 2
P2007 - 000 - Stuck Closed
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 125019 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.23
Time: 20:29:38
Freeze Frame:
RPM: 1632 /min
Temperature: 67.5°C
Load: 1.2 %
Load: 16.5 %
Bin. Bits: 00100011
Readiness: 0010 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F0 910 157 E HW: 09L 927 156
Component: AG6 09L 3.2 FSI RdW 0070
Revision: 00000001 Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿ
Coding: 0000001
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
Component: ESP8 quattro H03 0010
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004511
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 E
Component: FBSAUDIC6 ELV H08 0200
Revision: 00H08000 Serial number: 10603802092757
Coding: 0000003
Shop #: WSC 30520 264 135166
VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H35 0020
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 729 R HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 0500
Revision: 00000000 Serial number: 351EP047502858
Coding: 0000005
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609
Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
Subsystem 2 - Serial number: 00000000020446
Subsystem 3 - Serial number: 0107.06.040000000100010119ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010119ÿ
1 Fault Found:
02244 - Button in Control Head is Stuck
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 125019 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.23
Time: 19:16:19
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0000000
Bin. Bits: 001
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 H
Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0100
Revision: 00000022 Serial number: 00000000026282
Coding: 0532614
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0002121
VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH10 0040
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 C HW: 4E0 035 111
Component: CD-Changer H43 0340
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD4007570
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 19392BEFD06C69D673D-804C
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 G HW: 4F0 959 655
Component: 20 AIRBAG AUDI8RH24 0110
Revision: 07H24000 Serial number: 00358D05JKL8
Coding: 0012848
Shop #: WSC 00885 264 02811
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME03453633V
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0346430D
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0246021F/
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME025F42220
Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME02584A28M
Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME02594835K
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H06 0130
Revision: 00H06000 Serial number: 90025041570075
Coding: 0002111
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H04 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 K
Component: KOMBIINSTR. M73 H07 0630
Revision: 00700000 Serial number: 49B13H064
Coding: 0001143
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Component: Gateway H09 0030
Revision: 09 Serial number: 08008045210109
Coding: ECFE73C41B2504
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 887 D HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H43 0550
Revision: 00000000 Serial number: 353FN047523418
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Component: TSG FA H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: '8
Coding: 0000522
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
Component: Komfortgeraet H14 0090
Revision: 00900014 Serial number: 01000211210000
Coding: 0132229
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H07 0040
Revision: Serial number: 00000000005825
Coding: 0001004
VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Component: TSG BF H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: P
Coding: 0000522
Address 53: Parking Brake Labels: None
Part No SW: 4F5 910 801 % HW: 4C0 907 804
Component: EPB %C63C0060 H06 0030
Revision: C63C0060
Coding: 0005021
Shop #: WSC 66421 266 02811
VCID: 071D7D9776D8EF26D59-8052
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000003
Shop #: WSC 02327 785 00200
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 C HW: 4F0 035 541
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0290
Revision: 00000000 Serial number: 352F9047531100
Coding: 0000001
VCID: 204F060BF336381EB43-8075
Address 57: TV Tuner Labels: 4E0-910-146.clb
Part No SW: 4E0 910 146 D HW: 4E0 919 146 A
Component: TV analog TUNER H13 0250
Revision: 00000092 Serial number: 00000000001832
Coding: 0000002
VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000019773
VCID: 23450907E2202306A91-8076
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 C
Component: von VA0 2807230269
Coding: 344630393135313035432056413032383037323330323639
Shop #: WSC 00885 264 90124
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Component: TSG HL H09 0010
Coding: 0000002
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Component: TSG HR H09 0010
Coding: 0000002
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: --.--.-- Serial number: 11830415902914
Coding: 0001006
2 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 125019 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.23
Time: 19:15:34
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 125019 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.23
Time: 19:15:34
End ---------------------------------------------------------------------
