2.0 TFSI da 245CV
Ciao,
per caso qualcuno ha provato o possiede tale motorizzazione ? ( ho sbagliato nel titolo dovrebbero essere 252 CV )
E' l'unica tra virgolette che permette di avere la A6 a un prezzo decente.
L'ho configurata come da allegato, cosa ne dite?
Secondo me con due lavoretti centralina e scarico i 300CV non sono una meta impossibile e dovrebbe essere un bel giocattolo dopo....o sbaglio?
In più so che come motore è anche abbastanza "parco"
Qui il preventivo in PDF sul mio Dropbox ( non ci stava sugli allegati ) : https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ess%20plus.pdf
---------- Post added at 18.13.28 ---------- Previous post was at 17.52.44 ----------
Scusate ragazzi ho sbagliato allegato, questa è la versione benzina... https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ess%20plus.pdf
Ultima modifica di sapo117; 24-02-2015 alle 18:13
Motivo: errore CV nel titolo
Sulla A6 io SCONSIGLIO di prendere un 2.0 di cilindrata, è un motore troppo piccolo per la mole della vettura e in più ha solo la trazione anteriore. Anche se avessi 300 cv sotto, la guidabilità di questa macchina di quasi 5 metri sarebbe pessima. Il 2.0 è "parco" sulle TT, A3 ecc ecc ma su una macchina di 1.800kg con il pieno e il conducente? Naaaa lascia perdere e prendi un 3.0 che è il motore più idoneo.
Ma tra la nuova A6 e la A4 ci sono 100Kg di differenza. Il problema del 3.0TDI è che costa davvero un boato !!!
Ok però resta il fatto che il passo è diverso e come già detto su una macchina di 5 metri 250 e oltre cavalli su una TA fanno ridere; sulla A4 inoltre c'è la possibilità di averla "quattro" mentre sulla A6 no. Senza contare il fatto che sarà irrivendibile fra qualche anno... Aspetta un 3.0 tdi o tfsi di qualche concessionario e vedrai che il risparmio ci sarà!
Mha io ho il 2.0 tdi 177 cv e sinceramente ti dirò che la macchina va bene e consuma poco ma mi sto pentendo di non aver preso un 3.0 sicuramente più performante e con consumi simili ... Vai sul 3.0 su internet ci sono varie offerte aspetta quella giusta...Alex te mi consigli di ritoccare la centralina?
In effetti 250 cv su un'anteriore non sono il massimo
