Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: GUIDA - Riprogrammare chiave A3 8P
    New Entry L'avatar di lucamitch
    Aug 2014
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant 3.0
    Post GUIDA - Riprogrammare chiave A3 8P
    Ciao Ragazzi, oggi mi sono ritrovato ad avere la chiave della mia S3 8PA sprogrammata.
    Girovagando nel sito, ho trovato delle guide, provate, ma non sono riuscito a riprogrammarla.
    Dopo svariati tentativi e ricerche sono riuscito a portare a termine la procedura.
    Gli step sono esattamente questi:
    - Introdurre la seconda chiave nel blocchetto, e accendere il quadro strumenti.
    - Aprite il finestrino lato conducente per poter estrarre la chiave dopo la programmazione.
    - Chiudete la porta.
    - Inserite la chiave sprogrammata nella serratura della porta.
    - Premete il pulsante di apertura e rilasciatelo subito.
    - Girate la chiave verso sinistra per aprire la macchina e tornate in posizione centrale.
    - Girate la chiave verso destra per chiudere la macchina e tornate in posizione centrale.
    - Rimuovete la chiave dalla porta.
    - Rimuovete la chiave dal quadro strumenti.
    Attenzione, dovete girare la chiave nel modo giusto, altrimenti la procedura non funziona.
    Et voillà, avete la chiave riprogrammata.
    Eccovi anche il video della procedura esatta.
    https://www.youtube.com/watch?v=lb0UdmAVmz4
    Ciao Ragazzi
    La distanza più breve tra due punti non è necessariamente la più divertente. Audi. Nata per le curve.
  2. I seguenti 2 utenti ringraziano per lucamitch per questo post:
    rafcolos (20-06-2015), Xrayman (09-10-2016)
  3.
  4. #2
    Apr 2014
    Thanked: 470
    beato te.
    a me quella procedura non ha dato risultati purtroppo.
    (anche io avevo copiato dal video che hai linkato)
    eppure il telecomando è sicuramente buono, e nessun errore nella confort.
  5. #3
    Aug 2014
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant 3.0
    Sicuro di aprire prima la macchina e poi chiuderla?? Io avevo sbagliato la prima volta 😅
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. #4
    Apr 2014
    Thanked: 470
    mi pare di si, ma non ricordo esattamente la procedura che ho utilizzato
    (ricordo che avevo copiato dal video della sportback nera)
    comunque riproverò con calma seguendo alla lettera la procedura SCRITTA da te, in modo da non confondermi
  7. #5
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Con questa procedura si rimemorizza il telecomando delle porte oppure l'immobilizer che blocca il motore?
    Nel libretto di istruzioni della mia 8p anno 2006 la procedura da te descritta non c'è.
    Il libretto spiega un "riallineamento" delle chiavi, credo sia riferito solo al telecomando, ed è una procedura molto diversa (si usa solo la chiave smemorizzata e solo il blocchetto di avviamento, senza toccare la serratura dela porta).
    Nel forum ho visto che molte 8p hanno problemi con i telecomandi (ho seguito le discussioni aperte da marzo, da dany89, e danielesanta ecc) e quindi questo "guasto" spaventa un po' (la mia è vecchia e temo che capiterà anche a me).
    Fino adesso tutte e 2 le chiavi funzionano regolarmente. E mi gratto...
  8. #6
    Aug 2014
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant 3.0
    Riprogrammi il telecomando.
    Dal giorno alla notte non funzionava più., la macchina si accendeva e funzionava tutto, solamente non funzionava l'apertura e chiusura porte.
    Mi è successo ieri che ho aperto la macchina tramite la serratura, ho aspettato prima di inserire la chiave nel quadro perché stavo parlando con un mio amico, è partita la sirena, cosa che non sapevo di avere 😅.
    Inserita la chiave nel blocchetto accensione, si è spento tutto e si è accesa senza problemi.
  9. #7
    Apr 2014
    Thanked: 470
    evidentemente si sprogrammano da sole.
    mi era successo anche con una bmw, ma su quella avevo seguito le indicazioni per la riprogrammazione e si era sistemata.
    sulla A3 non c'e verso.
    (nemmeno la procedura del libretto uso-manutenzione ha funzionato)
    il fatto strano è che il telecomando un impulso lo invia (testato con apposito strumento da un tecnico) e azionandolo si attiva un led all'interno dell'auto, quindi l'impulso viene anche ricevuto.
    a quel punto pensavo a qualche guasto nelle centraline (specie nella confort), ma da una Vaggata non risultano assolutamente errori.
    tramite VAG ho provato a cercare i menu nella centralina 46 per ricodificare i vari telecomandi, ma non sono riuscito ad effettuare correttamente l'operazione, perchè ad un certo punto non sapevo se cliccare o meno un icona, e per paura di fare danni ho desistito.
    (ma secondo me si tratta solo di ricodificare il dispositivo)
    peccato che con le procedure manuali non funziona...
    (sfortuna nera)
    ad ogni modo il tuo demo risulterà utile senz'altro a qualcuno.
  10. #8
    Aug 2014
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant 3.0
    Lo spero 👍.
    Comunque, ritenta.... Magari funziona 😅
  11. #9
    Apr 2014
    Thanked: 470
    lo farò!
    grazie
  13. #10
    Audi lover L'avatar di Giovanni_Celestini
    Apr 2012
    Viterbo (VT)
    Audi A3 Sportback MY 2010
    Domani provo, visto che ho fatto mille tentativi e ti dirò se funziona. Anche a me gli stessi sintomi: dal giorno alla notte non apriva né chiudeva più le porte
    Ultima modifica di Giovanni_Celestini; 26-02-2015 alle 17:24
    http://i59.tinypic.com/n4ep.jpg
