Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: Problema tergicristalli e sensore di pioggia
    May 2013
    Taranto (TA)
    Audi A4
    Si è così.
    Mar 2015
    Thanked: 6
    Taranto (TA)
    A4 Avant My2011
    Grazie ragazzi!!!
    Finalmente il sensore pioggia funziona alla grande!
    Ho comprato il gel, l'ho montato, ho atteso la prima pioggia ieri, e finalmente il movimento automatico delle spazzole è diventato normale.
    Veramente col VAG avevo modificato la sensibilità già in precedenza, beh non l'ho reimpostata ai valori di default dell'A4, meglio una passata in più!...
    New Entry L'avatar di totomax76
    Feb 2020
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI 177cv multi. advanced avant 2012
    Domanda
    Stasera pioveva e i tergi non partivano in automatico.... Come mai???
    Di solito vanno, sarà per il buio forse?
    Non riesco a capire?
    Io non ho modificato nulla, se non attivare il menù verde è la visualizzazione stato batteria
    Qualcuno sa darmi un aiuto?
    Inviato dal mio STK-LX1 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 764
    partiamo dalla cosa piu banale:
    ti sei ricordato di mettere la leva dei tergi sul primo scatto?? (quello che farebbe l'intermittenza, se tu avessi i tergi classici senza sensore).
    di solito il sensore pioggia "lavora" solamente se la leva e' posizionata al primo scatto.
    puoi fissare anche una sensibilita' di intervento del sensore, spostando il piccolo cursore dentro la leva tergi.
    regolando quel comando, il sensore pioggia attivera' i tergi "subito", cioe' con poche gocce di pioggia, oppure interverra' "più in ritardo", cioe' solamente quando l'intensita' di pioggia diventa più sostenuta, ecc.
    Forse tu avevi quel cursore a fondo scala, verso l'alto?? (quindi il tuo sensore interveniva solo con pioggia molto forte?? boh).
    se lasci la leva alla posizione "zero", il circuito tergi non viene alimentato, e quindi non partiranno mai.
    se sposti la leva alle posizioni 2 e 3 avrai i tergi in funzionamento continuo, escludendo il sensore.
    Altro dettaglio che puo' causare il malfunzionamento del sensore (ma e' meno probabile): la gelatina sotto al tuo sensore e' in buone condizioni?? pulita e integra??
    col tempo, sole, gelo ecc, in molte vetture la gelatina si crepola e si secca, e il sensore perde sensibiita'.
    se hai cambiato di recente il parabrezza (es. rotto per una sassata ecc), potrebbero anche aver sporcato la gelatina gli operatori del glass point.
    la gelatina costituisce una sorta di lente, ed e' indispensabile che sia sempre in buone condizioni, al fine di trasmettere (e poi riflettere indietro) i raggi infrarossi emessi dal sensore.
    nella peggiore ipotesi, ti tocchera cambiare quella gelatina, che esiste come ricambio in Audi. (E' un dischetto gelatinoso, e sono pochi euri di spesa).
    NB: NON comprare ricambi a caso, io ti ho proposto una semplice ipotesi. Fai altre indagini.
    magari una scansione col vag ti evidenzia un codice di errore specifico del sensore. E capisci qual e' il problema: potresti anche aver alterato una codifica dei tergi, senza accorgerti, quando hai lavorato col vag per fare altre codifiche.
    Ultima modifica di gian8p; 01-12-2020 alle 20:19
    Feb 2020
    Pavia (PV)
    Avevo la leva su posizione off, ecco perché!!!!
    Quindi deve stare sulla prima posizione cioè quella di velocità minima?
    Thanked: 764
    Citazione Originariamente Scritto da totomax76 Visualizza Messaggio
    esatto.
    e' come per i fari automatici: devi mettere la manopola dei fari su "auto" (cioe' il primo scatto).
    stesso identico discorso per i tergi.
    una curiosita': da quanto tempo hai la macchina??
    hai dato una occhiata al manuale di uso e manutenzione?? si scoprono sempre un sacco di dettagli utili!
    per vetture Audi recenti, il manuale si puo' consultare gratuitamente online nel sito "myaudi" , registrandosi col numero di telaio.
  8. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    totomax76 (01-12-2020)
  9. #17
    Feb 2020
    Pavia (PV)
    esatto.
    Ma pensandoci bene, se io tengo la leva sul primo scatto i tergi vanno a intermittenza...
    È se è su off ed inizia a piovere improvvisamente vuoi dire che allora non partono?
    Non mi è molto chiaro il sistema
  10. #18
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    se in off non partono certo .
    Poi puoi aumentare intermittenza a seconda di quanto piove
    Quando smette si fermano
    A4 avant b8 2.0 tdi
  11. #19
    Thanked: 764
    ... se è su off ed inizia a piovere improvvisamente vuoi dire che allora non partono?
    se e' su off, non partono di sicuro! A me pare molto chiaro.
    ... pensandoci bene, se io tengo la leva sul primo scatto i tergi vanno a intermittenza...
    se al primo scatto ti partono i tergi a intermittenza (e partono sempre, anche se non piove), allora mi sa che non hai il sensore pioggia.
    vale la pena andare a vedere il manuale di uso e manutenzione, per toglierti ogni dubbio.
    (il sensore luce-pioggia e' un optional a pagamento, ed e' possibile che la tua macchina li abbia! l'hai presa usata? magari il primo proprietario ha voluto risparmiare, senza sensore!)
  13. #20
    Feb 2020
    Pavia (PV)
    Sono sicuro di avere i sensori pioggia perché anno sempre funzionato
    Domani li provo con calma
    Tanto qui pioverà di sicuro
