Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: A6 4F - cofano posteriore si apre da solo
    Audi lover L'avatar di jip
    Nov 2014
    Avellino (AV)
    Audi A6 3.0 TDI quattro 4F
    Predefinito A6 4F - cofano posteriore si apre da solo
    Ciao a tutti,
    durante il primo lungo viaggio in autostrada il cofano posteriore mi ha fatto impazzire. Si è aperto da solo almeno una decina di volte.
    Come prima domanda vorrei chiedervi se all'interno dell'abitacolo c'è un pulsante per aprire il cofano (oltre a quello sul telecomando). Magari l'ho premuto inavvertitamente.
    Come mai se il volume del cofano è pieno (es. con bustoni di bottiglie di plastica da riciclare) sul display mi compare l'avviso del cofano aperto?
    Per quanto riguarda il problema, pensavo di risolvere chiudendolo a chiave, ma ha continuato ad aprirsi da solo per tutto il tempo.
    Grazie,
    Peppe
    Apr 2009
    Livorno (LI)
    audi a6 4f berlina 2.0
    Hai sicuramente il pulsante apertura bagagliaio nel vano portaoggetti dello sportello sx
    Nov 2014
    Avellino (AV)
    Citazione Originariamente Scritto da type a3 Visualizza Messaggio
    Non c'é. Stiamo parlando di una A6 4F del 2004
    Apr 2009
    Livorno (LI)
    possibile....??!!
    Audi lover L'avatar di Allarmerosso
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    EX A3 1.9TDI QUATTRO 130 RESTY - A6 AllRoad 2.7 180 QUATTRO
    Buongiorno a tutti ragazzi riesumo questo post perché pochi minuti fa la mia 4F ha iniziato a fare la stessa cosa ... Non saprei da che parte iniziare. MAI fatto prima
    Citazione Originariamente Scritto da Allarmerosso Visualizza Messaggio
    nei vecchi post si parla di un pulsante nella portiera del guidatore. Comincia a controllare quel tasto.
    forse si e' incastrato (a causa di polvere ecc), oppure si e' rotto una molla interna, e adesso rimane premuto. Per cui si crea un falso contatto, in modo random (ipotesi: e' sufficiente un colpetto, es. una buca stadale o le vibrazioni dell'auto, o roba del genere, e il tasto -rotto- attiva in modo casuale e imprevedibile la serratura del portellone).
    Stesso discorso per il tasto del telecomando. (magari viene schiacciato per caso, da altri oggetti che hai in tasca insieme al telecomando, ecc).
    Ultima modifica di gian8p; 07-11-2022 alle 07:45
    Thanked: 567
    ...Non saprei da che parte iniziare. MAI fatto prima
    Ciao,
    il principale imputato è l’interruttore apertura portellone che dovresti avere nel vano portaoggetti in basso nella porta lato guida: bisogna provare a cambiarlo e se lo smonti (va sganciato il pannello porta) potrai vedere marcato sul corpo il codice esatto per comprarlo nuovo o usato (eBay).
    Io prima di vedere il pulsante guarderei il fascio cavi che passa dalla porta alla cabina, sganciando e scorrendo, per guardare, il soffietto in gomma.
    Questo perché molte Audi difettano in quel passaggio e rompono/sfilacciano i cavi.
    Se non risolvi fai fare una scansione per vedere se aiuta….
    Mar 2017
    Livorno (LI)
    Audi a6 4f del 2006/103/140 filtro antiparticollato
    A6 4f non ha il pulsante di apertura il problema può essere il pulsante del telecomando che è rimasto bloccato apri il telecomando e guarda e cambia anche la batteria del telecomando che a volte lo fa se è scarica, a me faceva tanti versi (finestre aperte ,porte chiuse, aperte...) il mio problema era la batteria della macchina. Controlla se è scarica.
    Citazione Originariamente Scritto da danyelle81 Visualizza Messaggio
    A6 4f non ha il pulsante di apertura...
    ... il mio problema era la batteria della macchina. Controlla se è scarica.
    buon a sapersi che non c'e' il pulsante. l'utente Type A3 lo dava come sicuro, in un post del 2015, e io gli ho creduto (non ho la A6, non posso verificare di persona la presenza del tastino).
    la batteria della macchina, debole o scarica, e' una buona ipotesi, e vale sicuramente la pena controllarla.
    Quando la batteria non tiene piu bene la carica, escon fuori errori in diagnosi, spie/messaggi strani nel cruscotto, malfunzionamenti casuali ed inspiegabili, ecc.
    L'ho sperimentato anche io, anni fa, con errori e spie varie dell'abs; ci ho perso parecchio tempo per capire la vera causa (era semplicemente la batteria esausta, a fine vita, che creava chissa' quali sbalzi di corrente, e l'abs "impazziva").
    A quanto ho capito, le varie centraline dentro le nostre Audi sono piuttosto sensibili ai cali di tensione.
    se' e' cosi anche nel tuo caso, il problema lo risolvi velocemente e con poca spesa.
    in bocca al lupo.
    Ultima modifica di gian8p; 10-11-2022 alle 07:55
    Thanked: 567
    Beh, la A6 non ce l'ho e quindi sbaglierei a insistere ma se non c'è il pulsante a disposizione del guidatore (tipo TT) il portellone si apre solo col telecomando?
