Problema acqua lato guidatore
Ciao a tutti, ho fatto cambiare dal meccanico il cavo del sensore abs, controllo di stabilità e fin qui tutto bene. Da quel giorno acqua sotto il tappetino lato guidatore e dal tergicristallo posteriore non usciva più niente. L'altro giorno l'ha controllata e c'era un tubo staccato, era quello del lunotto post. Adesso riesco a lavare i vetri, ma sotto il tappetino sempre acqua, ho anche notato che sul tappetino posteriore sempre lato guidatore, c'è una chiazzetta umida. Potrebbe essere una coincidenza oppure c'è qualche altro tubo staccato?
I condotti sono liberi, anche lui pensava che fossero quelli
le 4f hanno questo problema, il tubino che porta acqua al lunotto posteriore spesso si guasta allagando il pozzetti lato sx.
Dovrebbe essere motivo di richiamo, la cosa preoccupante non è l'umiditá in se, ma il fatto che sotto la moquette del sedile anteriore è sita la centralina del bluetooth, che spesso si guasta bloccando l'intero mmi proprio perchè viene allagata.
Smonta o fai smontare il sedile e controlla il tubicino prima possibile.
