Altoparlanti A4 B8
Ciao a tutti ragazzi, apro questo post per un aiutino/informazione. Da qualche giorno la cassa frontale lato guida vibra parecchio per cui ho deciso di cambiarla. Però non vorrei prendere quelle originali a sto punto, ma vorrei capire che tipo di altoparlante ci vuole (1-2 vie) e le dimensioni. Anche dietro a questo punto.
Grazie a tutti
Le casse anteriori sono da 20cm e sono dei woofer, mentre le posteriori sono da 16,5cm sempre dei woofer. Entrambi i sistemi anteriore e posteriore sono completi di una coppia di tweeter con un filtro semplice costituito da un solo condensatore sui tweeter. I woofer sono progettati per dare il meglio con la potenza della radio di serie e se li cambi con altri non originali vista l'esigua potenza delle uscite radio il risultato sara' inferiore agli originali. Discorso diverso se invece aggiungi un'amplificatore esterno e in questo caso il cambio woofer è necessario per ottenere un netto miglioramento.
Ciao Mario, quindi a questo punto mi conviene prenderli originali? per non stravolgere molto
Se ti piace come suona il tuo impianto di serie e non vuoi modificarlo, la scelta piu' giusta e sensata è quella di prenderne un'altro uguale....
Se vai su ebay riesci a trovarlo....
Dipende dalla configurazione che ai in origine
Se ai la concert o la sinfony i tw anteriori nn ci sono ma ai dei midrange sul cruscotto che fanno la gamma medio alta ..ed il posteriore e un due vie...tutto cambia se ai un altro tipo di impianto dal 2g in poi con ampli...
Per quanto riguarda la sostituzione guarda che impedenza anno le tue originali perché quelle vendute sono da 4 OM e le originali nn ricordo se sono da 6 o cose del genere
Ciao
La mia ha la radio sinfony ed i tw anteriori ci sono e sono sul cruscotto nella predisposizione del medio....
Dove sono i tw!!??
Ma è una modifica fatta da te?
I tw sono quelli di serie e sono montati ai lati del cruscotto nella predisposizione del medio....il tw invece andrebbe montato nei triangolini predisposti.
Scusa Mario ma nn ti capisco....i tw se nn li ai nei triangolini in porta nn li ai!
Quelli sul cruscotto ai lati vicino al parabrezza sono dei medi che (cercano) di riprodurre la gamma dei tw..
Se nn li metti in porta in predisposizione nn li ai i tw!
Poi ripeto se è una modifica che ai fatto te allora tutto cambia...ciao
Io non ho twider ma sulla baia ho trovato un tizio che vende la coppia anteriore quasi quasi...(originali audi) e vado al sicuro
