Il wf da 20cm di serie credo non sopporti molta potenza perche' è stato progettato per essere pilotato dai pochi watt della sorgente di serie, poi magari non riesce a salire bene in frequenza per essere incrociato con un tw...la cosa migliore è quella di prendere un buon kit a 2 vie con wf da 16,5 cm e tramite anello adattatore in mdf inserirlo in portiera al posto del wf originale. Il tw possono essere inseriti con leggere modifiche nei triangolini degli specchietti, la cosa ottimale sarebbe quella di orientarli verso guidatore e passeggero. I piccoli filtri crossover possono essere inseriti all'interno del pannello portiera fissati con delle fascette. Questo upgrade, unito ad un minimo di insonorizzazione del lamierato portiera ti garantisce ottimi risultati in termini di trasparenza e pulizia, altrimenti se vuoi evitare tutto questo sbattimento l'unica soluzione sono i coassiali come avevi pensato, perche' li monti senza problemi e suonano in modo sufficente. Dipende tutto dalle tue pretese e dal modo con cui vuoi ascoltare musica in auto....
