Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: esce benza dal tappo serbatoio...
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Predefinito esce benza dal tappo serbatoio...
    ciao gente, vi è mai capitato questo piccolo inconveniente!!??
    da ieri la macchina, quando è in moto, butta fuori benza dal tappo carburante e manda in pressione l'intero serbatoio, costringendomi ogni 5/6km a fermarmi spegnere e far sfiatare il tutto..
    arrivato dal meccanico, con il texa da questi errori:
    P1426 e 17834
    provando a smontare lo sportello carburante, a sinistra c'è lo sfiato che si riesce a toccare con la pistola quando fai benza e non ha niente, poi a destra invece nascosto c'è u naltro sfiato ( in conce, valvola di gravità) da dove esce benza in pressione diretta come se a valle ci fosse qualcosa di aperto e/o guasto!!...e non un semplice ritorno di qualche goccia di benza, infatti il buchetto/fessura apposito si ostruisce dalla quantità e patatrak....
    mi hanno suggerito relè J17 pompa carburante sotto al volante..
    valvala N80, sfiato serbatoio ( canister, carboni attivi )
    dite che è il canister sempre in funzione perchè la N80 resta bloccata aperta??
    il ticchettio solito lo fa sempre e corrente c'è....
    grazie mille a tutti!!
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    come detto, valvola di spurgo, ma ormai hai gia' risolto, quindi..... CAMBIA MECCANICO!
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Si kevin, hai ragione, ho risolto chiedendo consiglio in audi dove mi hanno dato questa stampa e dicendomi che dopo aver fatto la distribuzione altri meccanici erano incappati in questo stupido errore...
    ...mi sono stati invertiti i tubi mandata con sfiato, cioè il tubo2 è srato messo al terzo che arriva dal canister e viceversa!!!
    Fortunatamente tutto risolto :p:p:p
    Stasera metto foto realistica.
    Ok che ha sbagliato e da meccanico li poteva ricontrollare, ma anche gli ingegneri audi che hanno studiato gli stessi raccordi nello stesso componente per diverse finzione......mmmmmmmmhh :)
    ...dàl mé telefùnën S3mini!!!
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    bene che hai risolto!!
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Grazie1000.
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    ecco le foto realistiche...
    mistero risolto!!
    Grazie.
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Quindi avvevano invertito il tubo numero 2 sul numero 1?
    Nel dubbio!!!...Accelero...
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Citazione Originariamente Scritto da VidokF1 Visualizza Messaggio
    Ciao Gianfri.....tutto ok??!! Aveva invertito il 2di mandata con il 3di sfiato, 1di ritorno era al suo posto!!!
