problema marmitta a4 b6 1.9 tdi 130
da qualche giorno la mia car al minimo e in spegnimento fa un rumore di ferraglia che vibra, il rumore proviene dallo scarico, oggi sollevata con il crick ho dato 2 botte con il martello di gomma e mi pare che venga dal primo tratto diciamo dal catalizzatore. a voi è mai capitato su questo motore? non so se è con certezza il catalizzatore ma credo di si, voi come avete risolto?
Ti confermo che è una cosa che succede, sarà un lamierino all'interno del catalizzatore che vuoi per la ruggine o altro adesso si muove e fa rumore.
Principalmente hai due strade:
1) Tirare giù il catalizzatore, aprirlo, vedere se è riparabile, nel caso non lo fosse svuotarlo (attenzione: anche se qualcuno lo fa è una pratica illegale, ci sono buone possibilità che la macchina non passi la revisione e le sonde Lamda ti rileverebbero i fatto tenendoti accesa la spia, la macchina andrebbe correttamente ma avresti sempre la spia accesa) e risaldare il tutto.
Ovviamente non è un lavoro banale e ci vuole una discreta attrezzatura, quindi o sei molto attrezzato e competente o ti dovrai rivolgere ad un professionista.
2) Sostituire il catalizzatore con uno nuovo o di seconda mano, questa ovviamente sarebbe la cosa corretta da fare, però considera che normalmente è un pezzo che costa molto.
Anche se la seconda ipotesi è sicuramente più dispendiosa (e di parecchio) io ti consiglio quella!
Io stesso problema....
Inviato dal mio H60-L04 utilizzando Tapatalk
---------- Post added at 23.19.47 ---------- Previous post was at 23.19.02 ----------
Ora sto mettendo un kat universale della magnaflow
tira giù il catalizzatore e vedrai che sarà rimasto ben poco delle celle
io lò sostituito con un 200 celle metallico e tutto perfetto
da fermo senti un filo di odore mà nullaltro
ciao
