lampadine retromarcia a led
ciao homontato le lampadine a led nella retromarcia e ho montato una resistenza da 6 ohm a 25watt pero mi continua a dare l errore come posso risolvere?
utente Sospeso
Dico la mia .
Leva i led e rimettici la sua lampadina che in quella funzione non hanno senso .
Si lo so è piu per un fatto estetico
Potresti farmela avere sfelix?
Ho montato i led anche io ma ancora nessuna resistenza, quindi mi da errore (che presto risolverò). L'effetto però mi piace e illuminano molto più delle originali a incandescenza.
Prossimamente sarà la volta delle luci targa, dove vorrei mettere le originali AUDI ed escludere possibili errori.
Utente Cancellato
Io alla targa ne ho montate due (solo lampade chiaramente) prese su aliexp....pagate 3 soldi. Nessun errore ed effetto eccezionale. Perché dare soldi inutili?
Si infatti fa piu luce e sono piu belle da vedere per quanto riguarda luci targa io ho messo le plaffoniere multi led e non mi danno errore e anke tutte le luci abitacolo e nn ho nessun errore le uniche sono quelle della retromarcia
utente Sospeso
No conosco la procedura vag per levare gli errori dalle luci led tarocche , ma so bene che si cambiano i canale alla 46 dedicati ai fanali posteriori nel caso di trasformazione da incandescenza a led .
Vediamo se sfelix ce la da o se anche lui si riferisce a questo retrofit fanali completi o alle lampadine retromarcia .
Confermo che su q5 prerestyling le lampadine targa non danno errori ....sulle a4 b8 so che l'errore c'è perchè almeno io l'ho avuto quando volevo metterle a una avant del 2010 e dava errore , mentre sulla q5 retyling non so e non credo che ci siano problemi con i led targa
Quindi mi dite che sulla mia del 2009, se cambiassi solo i siluri con omologhi a LED, non avrei nessun tipo di errore? Devono comunque essere del tipo dotato di resistenza integrata?
