Rieccomi, scusate ma avevo perso questo post e l'ho letto solo ora.
Per togliere l'errore almeno sulle a4 funziona, ma penso che sia lo stesso anche x la q5.
Steps:
1. Module 46 Central Convenience > Security Access 16 > 16017 (use this access code, not the one the ross-tech suggests)
2. Adaption 10 > Channel 181 >Read
The value you get is 65535 (at least that was mine). When you convert that to decimal it comes out to 1111111111111111. Bits 8,9,10,11 code for the reverse lights (1111RLRL11111111) so when you convert them it becomes 1111000011111111. Convert that back to binary and it becomes 61695
3. Enter 61695, hit test then save. Done.
In pratica:
MODULO 46 (CONFORT)
Security Access (16) > 16017
Adaptation (10) > Channel 181
Bisogna leggere il valore e convertirlo in binario es: Val 65535 in binario è 1111111111111111
bisogna variare il bit 10 e il bit 11 (si parte dalla fine...) in 0, per cui nell'esempio in binario diventa 1111001111111111 che in decimale è 62463.
Ora bisogna cambiare il valore del canale con quello ottenuto dopo la modifica e premere TEST e poi SAVE.
....provate e fatemi sapere, ovviamente segnatevi il valore originale perchè non so se sulle vostre Q5 è uguale a 65535 in modo da ripristinarlo nel caso non funziona, se diverso provate a convertirlo in binario e provate sia come nel post in inglese che in italiano!!!
