Manodopera Audi
Buongiorno e salve a tutti ! Premetto che sono alle prime armi con un forum facendo una ricerca da Google mi è comparso il forum, incuriosito sono qui, quindi se dovessi sbagliare qualcosa perdonatemi ma è la prima volta!!! Detto questo vi spiego la mia esperienza possiedo la mia prima audi a1 1.4 122 Stronic l'ho acquistata a gennaio da un privato ! Sostanzialmente non ho mai avuto problemi , notavo che quando andavo a sollecitare l'auto a modalità sport dopo poco mi saltellava la prima e la seconda marcia! Premetto che la mia era tutta tagliandata audi con fatture relative, mi reco all audi per manifestargli due problemi il primo era questo il secondo dopo tipo 4,5 giorni che non la utilizzavo mi faceva un rumore metallico all'accensione , lasciata in Audi con la sostituzione in garanzia delle due frizioni con costo zero del materiale ma con una salatissima spesa di manodopera di euro 612 più la sostituzione del filtro benzia ! Risolto questo problema stamattina mi reco da loro dopo 10 giorni per sapere se la consegnava! Stamattina dopo lunghi giorni mi avvisano che all'accensione questo rumore metallico si è sentito! Morale della favola sostituzione della cinkia catena di distribuzione tutto rigorosamente con il 100x100 dei materiali a costo zero perché rientra in Audi! Però in aggiunta 9 ore di lavoro per la sostituzione per un totale compreso le frizioni di euro 1350 euro ! Mi devo ritenere fortunato o sfortunato? Premetto che il rumore metallico non sempre era presente !!! Cosa ne pensate ? Grazie e chiedo scusa se ho sbagliato qualcosa
Per risponderti con precisione, bisognerebbe sapere quante ore di lavoro sono state considerate per ciascun intervento. Se non sbaglio, la manodopera dei Service della Rete Ufficiale dovrebbe attestarsi sui 55€/h. Provo quindi a farti io un calcolo rapidissimo:
SOSTITUZIONE FRIZIONE+FILTRO CARB: 612/55= 11,1 h ----> mi pare gonfiatissimo
SOSTITUZIONE CINGHIA DISTRIBUZIONE: (1350-612)/55= 13,4 h ----> ultragonfiato
Io, personalmente, comincerei a lamentarmi.
Si parla di frizioni dsg... Ci hanno messo sicuramente del tempo, non è lo stesso meccanismo della frizione sul cambio manuale!
Aprire il cambio automatico non è una cosa semplice (né alla portata di tutte le officine, ci vogliono specialisti capaci e attrezzi giusti (2 persone x mezza giornata, son 10ore!). E le tariffe aumentano...
Diverso invece il discorso della distribuzione.
Altri 600-700 euri, solo per la manodopera, sono tanti! la distribuzione si cambia in poche ore.
Avranno fatto mille verifiche o test, prima di cambiare la distribuzione, ma lì anche a me i conti non tornano.un po'
le conce ufficiali ci "marciano" sempre un po', con la mano d'opera. e i prezzi sono stratosferici.
una officina generica, indipendente, pratica tariffe piu basse e spesso hai un dialogo personale col meccanico, molto piu soddisfacente.
ti spiega il problema e ti propone un paio di alternative (ricambi originali o no, "modifiche" se il problema e' noto e ripetuto ecc).
La conce ufficiale invece "nasconde" tutto, parli solo con l'accettazione, ma non con chi ha fisicamente messo le mani sulla tua macchina (e' solo lui che ha visto il difetto, i ricambi ecc. in accettazione poi ci "costruiscono" intorno un castello -di carte- e ti trovi in fattura mille cose).
questo sistema di lavoro non mi piace per niente.
per questo, in conce non ci vado mai.
Ultima modifica di cpdA3; 13-03-2015 alle 17:32
Ciao ragazzi giuro che è così anzi mi dicevano che per fare la distribuzione impiagano 9 ore di lavoro! Sostituzione frizioni e filtro benzina euro 612 in più ieri passai a verificare se me la consegnavano, e mi dissero che all'accensione il rumore metallico che io già lamentavo si è presentato! Quindi loro... Consigliamo vivamente di fare la catena di distribuzione che è difettosa, anzi su questa motorizzazzione non è mai capitato sei tu che sei sfortunato, la cifra solo per la cinkia è il cambio d'olio con olio motore è di euro 608 +110 per l'olio per un totale di euro 1355 ! Solo la manodopera per questi lavori è di euro535+212+608 ora mi domando e dico ma se audi non mi avesse dato la garanzia sul materiale era lo stesso costo? Mi sembra veramente assurdo! Ringrazio ad ogni modo a tutti
Buona sera!
Passato oggi alle 17.00 è indovinate? L'auto è pronta , però non possono consegnarla in quanto non hanno avuto tempo di collaudarla .... Aspettiando lunedì cosa succederà!! Saluti e buona serata
Manodopera Audi
E alle 17 non potevano più collaudarla? E sabato mattina? Voglia di lavorare, saltami addosso eh!
Ma la cosa strana!!!! Ieri mattina mi hanno confermato l'ordine dicendomi che oggi sarebbe arrivato il tutto chiedendomi 9 ore di lavoro x un totale di euro 608 . Oggi mi presento immaginando di trovarla ancora smontata è invece è pronta! Poi riflettendo con un amico mi faceva notare che loro per prassi non possono consegnarla prima altrimenti come ti chiedono questi costi? È assurdo!!! Un saluto a tutti
Buongiorno ritirata l'auto effettivamente va molto molto meglio anzi è cambiato il rumore dello scarico è molto più cupo, per quanto riguarda invece il costo mi è costato euro 1219 a fronte dei 1350, ado ogni modo ho fatto segnalazione ad audi chiedendogli se fosse normale questo costo, mi hanno confermato che è in regalo con quanto mi hanno chiesto anzi mi dicono che da lì non si scampa !!! Ho riscontrato un altro problema il rumore del collegamento al filtro benzina , per cui sarò ancora lì per fare l'ultimo aggiusto
