domanda cerchi a4 b7
dato che ho appena disintegrato un cerchio volevo cambiarli tutti e 4...
ma che misura devo prendere? io ho una a4 b7 170 cv sline e con il gancio spesso sono a pieno carico...
quindi che et da prendere? dimensione canale?
grazie
Qualsiasi cerchio con canale 7.5/8 ed et compreso tra 35 e 45 va bene,naturalmente attacco 5x112 hub 57.1 std o con anelli di centraggio
ma il 235 sul canale giusto come sull'orinale è 8? 8.5 è per gomma più larga?
con il 45 non tocco cmq con tutto il posteriore schiacciato?
Ultima modifica di riddick; 14-03-2015 alle 15:43
Gli originali sono 7,5 x 17,et 43 o 45 quindi se non ti senti sicuro con le altre monta queste.
In ogni caso ci sono dei margini per poter montare canali o et differenti senza particolari problemi,la scelta è tua
confermo in toto quamto detto da Pirandello
