I cerchi sono originali?
Che regalino??. Fai vedere i regalini....
eheheh per ora sono ancora inscatolati ritirati martedi in giro per l'Italia fra Vicenza e Mantova...e un po spediti per posta!!! Sono regalini "luminosi" per esterni ed interni + questo piccolo oggettino che mi sono concesso quando sono passato in concessionario ;)
I cerchi, si sono originali ma purtroppo hanno qualche graffio da marciapiede...niente di irrecuperabile ma prima o poi dovrò farci mettere le mani
EX: Audi A4 B5 1.9 tdi 110 cv
EX: Audi A4 B6 avant 1.9 tdi 130 cv quattro
Audi A4 B8 avant 3.0 tdi Sline quattro
Bella, ma S4...non ci sta a dire nulla....
Ottimo Acquisto Danilo, veramente bella
Si S4 effettivamente non ci dice nulla...abbastanza tamarro ma devo mettermi un giorno con calma con un bel phon!! Purtroppo la dietro dovró comunque mettere la sigla dello stato...altrimenti fuori confine ci fanno dei bellissimi verbali.
Appena ho un minuto mi dedico all'installazione regalini al posteriore e tolgo quelle esse...giuro!!!
Grazie Fabio!!!
Mi prudono le mani...e non è cosa buona!!! Fari led my 2010 ritirati da tumez88...è stato un piacere fare due chiacchiere anche se velocissime.
Luce targa led e illuminazione led interna/baule/ pozzanghera installate!!
Intanto ho rimosso quell's4 davanti..ancora un po di pazienza per le foto degli interni perché per ora è ancora sudicia!!
Ultima modifica di Dlan; 24-03-2015 alle 16:58
riscrivo anche qua per non inquinare la discussione del menu verde.Credo di avere un problema ma avrei bisogno di sapere da voi come si comporta normalmente la B8. La mia anche inserendo le chiavi nel quadro, lasciando spento il motore ovviamente si spegne dopo 3 minuti. Nel senso che appena accesa sull'ami compare il messaggio "accendere il motore per evitare o spegnimento fra 3 minuti" poi dopo 3 minuti si spegne tutto: mmi, luci, spie ecc ecc. E' normale o c'è qualcosa che non va? Inoltre l'indicatore di carica della batteria mi da livello quasi 0 anche se la batteria è stata sostituita la scorsa settimana; in audi mi hanno detto che è stata anche codificata (mi hanno anche cancellato gli errori via vag) anche se devo ancora verificare seguendo le procedure indicate in alcune discussioni qua sul forum. Attendo un vostro parere...sicuramente ripasserò anche in officina per una verifica.
Se l'indicatore sulll'mmi ti da scarica, significa che o Audi tin ti ha codificato la batteria o la batteria è veramente a 0.... Non so agli altri, ma la mia non ha mai dato scritte come dici te e di norma si spegna dopo un quarto d'ora. Comunque il tempo è regolabile tramite menu verde.
Ultima modifica di Dlan; 26-03-2015 alle 07:57
Allora problema risolto, condivido qua forse può servire a qualche altro utente con i miei stessi problemi.
I problemi erano in realtà due:
-misura livello carica batteria a 0% nonostante batteria nuova montata dalla casa una settimana fa
-messaggio "avviare il motore per evitare che il sistema si spenga fra 3 minuti"
In audi mi avevano detto di lasciare l'auto per un'altra giornata o due...con relativo sbattimento e sicuramente costi esagerati. In realtà ho risolto tutti e due gli errori con vag e menu verde.
Il primo errore era dovuto ad una errata codifica fatta in concessionaria; la codifica viene fatta nel "modulo 19 can gateway" -> long adaptation -> byte 04 o dal menu a tendina "battery replacement" (sulla mia unica voce nel menu): vanno inseriti i codici ricambio e il codice stampigliato sulla batteria (che identifica produttore e seriale) come specificato in apposita discuccione in sezione A6 (http://forum.audirsclub.it/showthrea...n-%28ECU-61%29) solo su a4b8 mi sembra di aver capito ci sia il modulo 19 anziche 61. Il problema è che in conce avevano codificato ma senza dare il save Risultato: in 3 minuti ho risolto ed ora l'indicatore di carica mi da 100 %.
Secondo "errore" cioè spegnimento dopo 3 minuti perchè nel menu verde in verità esistono due voci che regolano lo standby: la prima "Standby timer" era già a 15 minuti, per quello non capivo come mai si spegnesse tutto. La seconda invece "Powerdown timer" era regolata proprio su 3 minuti...insomma una boiata che mi sarebbe costata un caro intervento in audi!!
Dimenticavo...un grazie particolare a Giggio e sfelix!!!!
