Consiglio urgente
Vi chiedo gentilmente un consiglio....stò vendendo i miei cerchi 8,5x19 et 43 della mia a4 b8, un mio amico li comprerebbe per la sua a3 3.2 V6 del 2008; secondo voi tecnicamente riesce a montarli? Ho letto pareri discordanti e il fatto che la gomma esca un pò non è un problema anche se dovesse smussare la vite del paraurti. Aspetto risposte.... grazie a tutti!
non sono un esperto ma secondo me di montare li monta senza problemi.
problemi nascono se ti fermano per un controllo
oppure in determinati tipi di guida...
Intanto grazie mille,
a me interessava se riusciva a montarli, mentre gli aspetti libretto ed omologazione sono problemi suoi!!
vai tranquillo
attacco audi ed al 90% entrano.
non dico 100% per alcuni casi di distanziali e di cerchi 22pollici su a2 1.4tdi ;)
L'unico dubbio leggendo nel forum era che nel posteriore potrebbe strisciare il parafango avendo canale da 8,5 ed et 43!
I cerchi usciranno sicuramente un po' dalla carrozzeria,però il problema è molto relativo visto che l'interferenza la da la gomma e non il cerchio, se lui monta le 225 o 235,a parte che staranno ben tirate sul cerchio,non dovrebbe avere problemi di interferenza
Ah,i cerchi montano,ma con anello di centraggio
Grazie come al solito tempestivo e preciso!! Ma se per assurdo montasse un 255/35/19 come la A4 ci starebbe comunque?
Assolutamente no! Ma di sicuro non può legalmente montare un 255
