Il problema dipende se voui vedere I video o solo l'audio
Se vuoi vedere I video con il mirroring devi avere l'interfaccia video
Hai per caso la retro camera?
Niente ragazzi???
E magari un modi x collegare chiavetta usb?
Scusa Kermitt, non sono sempre sul forum
Il problema è che il mirroring funziona con il video ed il display del telefonino e quindi tu devi avere l'interfaccia video nell'MMI
Se avevi la retrocamera sicuramente avevi l'uscita video nella 07
Cmq la puoi sempre mettere aggiungendo una uscita FBAS nella centralina o sostituendo la centralina stessa
Mi pare un mmi 2g high
Di modi per collegare la usb ce ne son due o tre e penso che cercando nel forum si trovi è stato detto e spiegato più e più volte..... AMI (Audi Music Interface) oppure Gateway 500 o similari della Dension oppure Ami4 della Vnsmedia.
Per quanto riguarda l'ingresso video come dice Max è di serie solo sulle auto che escono di fabbrica con la retrocamera, quindi o sostituisci la control head o la modifichi aggiungendo tale connessione.
Non son robe facili ne economiche, per ingresso usb vai a spendere da un minimo di 200€ per Ami4 Vnsmedia fino ai 500€ per Ami originale Audi, per quanto riguarda l'ingresso video vai dai 100/150€ per la modifica ai 600/700€ per la sostituzione, al quale vanno aggiunti dai 200 ai 600€ per il sintonizzatore tv in quanto gli ingressi av si trovano solo su di esso o su simulatori tv, io sulla mia ho fatto entrambi i lavori visibili nella presentazione della mia macchina....
