Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Allineamento Lancette Con VCDS
    New Entry L'avatar di Dev
    Dec 2012
    Mantova (MN)
    Audi TT 8N
    Predefinito Allineamento Lancette Con VCDS
    Salve, come a molti altri è successo, ho la lancetta della temperatura che invece che segnare 90 gradi se ne va fino a 110. Ho controllato con il menu segreto del clima e in realtà e stabile a 89/93 gradi. Siccome la lancetta ha un'indicazione sbagliata ma costante, vorrei poterla riallineare a 90 gradi quando l'auto è in temperatura. Quindi mi sono informato per fare il test delle lancette con il VCDS che dovrebbe portarle tutte a metà scala. Nel mentre del test, con strumentazione già smontata e pronto per riallineare la lancetta, avevo intenzione di staccare fisicamente la lancetta e metterla su 90 gradi.
    Ora vengo al punto: per poter fare il test delle lancette, che mi risulta essere una funzione avanzata ed io ho la versione Lite del programma, come devo fare? mi chiede la registrazione, e così sono andato sul sito del VCDS riportato sul programma e ho inviato la richiesta di Attivazione inserendo anche il codice che si è generato al momento della prima diagnosi, ma dopo 3 settimane ancora niente. Come posso fare? grazie in anticipo.
    Jun 2014
    Audi TT MK1 225
    Per eseguire il test della strumentazione del quadro strumenti devi andare su Instruments e poi fare Output test.
    Dovresti poterla eseguire anche con la versione lite.
    Dec 2012
    Mantova (MN)
    Audi TT 8N
    Non mi risulta mi spiace. Mi chiede la registrazione essendo un'impostazione Avanzata.
    Nessun altro sa come aiutarmi?
    Ultima modifica di Dev; 25-03-2015 alle 18:10
    Modifiche Motore:
    -Valvola Bypass Di Scarico
    -Mappatura Soft
    -Filtro A Pannello
    Modifiche Estetiche:
    -Lampade Xenon 8000k
    -Kit Luci A Led Interne Ed Esterne
    -Pedane In Velluto E Pelle
    -Viti In Ergal Rosso Anodizzato
    -Cerchi OZ Hydra
    -Impianto Frenante Brembo
    -Porta Assicurazione Audi
    -Scritta Rossa Coprimotore
    -Barra Antirollio Rossa
    -Coprivalvole Cromati e Tappi Rosso Anodizzato
    -Adesivi Bose
