Problemi differenziale posteriore
Ciao ragazzi.
Possiedo il mio TTS dal 2010 e proprio l'anno scorso ho dovuto sostituire il differenziale posteriore causa rumore che proveniva da esso in ordine di marcia. Fortunatamente devo ringraziare audi che mi ha fatto pagare solo la manodopera.
Ora a distanza di circa un anno sento rumore di meccanica che proviene dal davanti, a macchina calda quando curvo molto stretto, (ad esempio dentro dei parcheggi).
Il meccanico ora mi dice che sarebbe bene verificare lo stato dell'olio dentro al differenziale anteriore ed eventualmente cambiarlo, sapete indicarmi nomi di oli da differenziale? Da motociclista pensavo al Motul ed ho visto che ha un prodotto specifico.
a questo link troverai mia discussione problema ruota interna in manovra da parcheggio, sia retro che in prima e sia a freddo che a caldo:
http://forum.audirsclub.it/showthrea...-Ruote-frenate
era la centralina haldex, sostituita e tutto risolto.
Imboccalupo
Grazie per la risposta Ale.
Ultima modifica di loris69; 05-04-2015 alle 11:10
Ho letto la discussione e ho trovato tutte le risposte alle mie domande. Ti ringrazio molto Ale
Grazie a te per averla letta....rinnovo l imboccalupo!
