Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: HELP: Problema accelerazione A3
    Audi lover L'avatar di Fabix
    May 2013
    Audi A4 Avant TDI 2.0 177Cv
    Icon10 HELP: Problema accelerazione A3
    Ciao a tutti da circa una settimana (il giorno dopo aver fatto la revisione) sulla mia A3 2.0 140 TDI, ho notato che durante la marcia ogni tanto si stacca l'acceleratore e non da più gas, infatti durante il difetto se spingo il pedale fino a fondo corsa la macchina non da segni di risposta.
    Ho notato che lo fa molto spesso in 5° o in 6° marcia quando sono sui 1.200 giri, quindi in accelerata.
    Per riprendere il controllo della vettura devo scalare la marcia rapidamente al volante oppure mettere in N e poi in D.
    Cosa potrebbe essere? Qualcuno di voi ha già avuto problemi del genere?
    Che siano problemi del cambio non penso, perchè se no le marce non entrerebbero.
    Magari qualche connettore ossidato, ma allora dovrebbe farlo anche con le marce più basse e a regimi diversi.
    Batteria? Il display non mi da nessun errore, per lui è tutto a posto.
    Vi prego aiutatemi perchè se no è la volta buona che la butto giù dal ponte più alto della CISA.
    Ultima modifica di Fabix; 27-03-2015 alle 10:28
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    fai una scansione vag, per vedere cosa risulta nella memoria guasti.
    il vag ti segnalera' quale e' il sensore che manda valori implausibili, oppure "no comunication" ecc.
    con quelle info, si potra' ragionare (potrebbe anche essere solo il pedale dell'acceleratore, che a sua volta e' elettronico, o magari un sensore del numero di giri, o chi lo sa!! il cambio prega che sia integro, senno' son caxxi... si va incontro a spese enormi, per il ripristino).
    ribadisco che ci vuole la diagnosi col vag, senno' tiriamo a indovinare (io non sono meccanico e non ho mai visto un cambio aperto, i suoi sensori e valvole, ecc ecc).
    ciao da Paolo
    May 2013
    Allora ho appena ordinato il cavetto per fare la diagnostica...
    Nel frattempo volevo fare qualche test e chiudere la valvola EGR, visto che molti l'hanno fatto per "risparmiare" il motore.
    Magari do anche una pulitina alla stessa anche se penso e spero sia stato fatto durante il tagliando...
    Ad ogni modo ho cercato sul forum come fare a chiuderla ma su post di 200 pagine vi assicuro che non si capisce niente. Quindi qualcuno sa dirmi in breve i passaggi da effettuare? Poi codifico la centralina e tolgo la spia... Fin li ci sono... ;)
    Così inizio a fare la spunta.
    May 2013
    Come sempre... UN cavolo di risposte...
    Grazie per l'aiuto.
    Ultima modifica di Fabix; 30-03-2015 alle 19:20
    Socio audi RS Club L'avatar di Manutop
    Jun 2014
    Thanked: 12
    Biella (BI)
    RS3 8V PFL
    Citazione Originariamente Scritto da Fabix Visualizza Messaggio
    Grazie per l'aiuto.
    Non ti so aiutare con la parzializzazione dell'egr tramite vag, però ti assicuro che nei tagliandi non la puliscono! Se vuoi fartela pulire devi chiederlo tu e non sempre te lo fanno!
    May 2013
    Ok grazie mille Manu, almeno per aver dato retta al mio post...
    Oggi mi sono accorto che il problema lo da anche a giri più elevati, in S, dalla 2° alla 3° marcia sui 2.500 giri ho riscontrato ancora il problema...
    Apr 2014
    Thanked: 470
    che auto è esattamente?
    una a3 tdi 140cv, ok, ma che motore monta?
    di che anno è sta macchina?
    dubito che il problema riguardi l'egr, ma è comunque possibile.
    se è di tipo pneumatico puoi provare ad escluderla staccando e tappando il tubicino in gomma che vi è collegato.
    Audi lover L'avatar di next325
    May 2013
    Audi A3 1.9 TDI
    @loschiaffo cosa ti fa pensare che potrebbe essere il cambio?
    Io ho il manuale e in passato ho avuto lo stesso problema (risoltosi improvvisamente da solo) in pratica il pedale del gas alcune volte non dava segni di vita e la macchina ricominciava a prender giri solo dopo aver spinto la frizione e rilasciata
    Inviato dal mio Xperia Z1C utilizzando Tapatalk
    May 2013
    @(marzo) Allora la mia è una A3 2.0 140CV TDI anno 2007.
    @next325 la cosa è molto interessante... La mia ha il cambio Stronic ma il principio è lo stesso. Io escluderei il cambio (toccando ferro) in quanto l'auto è stata tagliandata a fine 2014, sostituito olio e filtro e non sembrava esserci alcun problema, infatti sulla cambiata nulla da dire...
    Il pedale dell'acceleratore lo escluderei, se no lo farebbe anche con le altre marce e con altri giri del motore, invece non è così...
    La westegate non ha problemi, appena risolto in quanto si accendeva la spiea delle candelette e la turbina non entrava in pressione facendo al max 60Km/h...
    Mi fa rimanere perplesso invece il discorso centralina e o connettori... Anche li, ho staccato qualche connettore, soffiato e riattaccato, ma ho paura mi rimangano in mano... Tra l'altro non sapendo dove andare a mettere mano chiedo a voi un consiglio più dettagliato su quali connettori provare a staccare... Che sia colpa dell'ossidazione? Mah...
    Grazie a tutti per la disponibilità.
    May 2013
    Audi A3 1.9 TDI
    Portata più volte in audi mai data una risposta definitiva ; A questo punto fai come me... Partito per 900km fino in croazia e il problema è svanito anche se in autostrada si è presentato una 30tina di volte
    Ahahah
