premendo contemporaneamente setup+return entri nel menu di servizio dove sono elemcati tutti i componenti li trovi proprio la dicitura handyvorb oppure handyvorb 2
Provato niente.... conosco la procedura, essendo pero' la centralina guasta secondo me non la visualizza. Ho solo in mano i dati dello stiker attaccato sulla centralina da li non si puo' sapere?
proviamo, scrivimelo dovrebbe iniziare con 4f0......
dovrebe essere questa 4f1862335
Ecco il codice 4E0862335 SW4E0910336K
grazie in anticipo
ora non vorrei dire una cavolata ma dopo rapide ricerche mi pare che supporti i comandi vocali, aggiorna il firmware con i famosissimi 3cd e se č come dico tutto funzionerį da se.
Come ho scritto in altre discussioni dalle vaggate concessionario la 77 non e' raggiungibile e sull'mmi appare telefono non installato penso sia guasta...i 3 cd di aggiornamento li ho ma non penso facciano funzionare il tel. Quando ho smontato la centralina era in buone condizioni (no segni di acqua) magari c'e' da ripassare qualche contatto col saldatore.
I 3 cd aggiornano tutte le centraline visibili, compreso la 77
se non č raggiungibilie non aggiornano un bel niente
se non si č bloccato l'anello MOST la centralina č parzialmente in funzione ma non assicura il corretto funzionamento del tel
forse, come accade spesso, ha preso acqua d allagamento in passato
batteria OK?
Si Max batteria ok la 77 pero' non e' raggiungibile anche se ho l'impressione che smontandola no vi erano segni di acqua, magari qualche saldatura sulla scheda elettronica da ripassare tra un po' di tempo rismonto e la do ad una persona che la controlla Grazie
