Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Retrofit fari my 2013
    Audi lover L'avatar di angelo46
    Avellino (AV)
    audi q5/A3 sedan
    Predefinito Retrofit fari my 2013
    Salve ragazzi, devo ordinare i ricambi per effettuare il retrofit dei fari my2013, qualcuno mi può aiutare? Mi servono i codici esatti delle slitte, supporti, tubi di condensa diciamo tutto quello che serve per effettuare questo retrofit, grazie a tutti anticipatamente
    Audi lover L'avatar di valesic92
    Sep 2012
    A3 Sportback 2.0 16V TDI Ambition | dad's A4 B6 Avant 1.6 GPL | mum's Renault 4 L 1976
    8R0 941 005/006 - Fari bixenon/led tube
    8R0 941 453/454 A - Staffe supporto fari
    8K0 941 597 B - Centraline xenon D3S (2x) - Solo nel caso di passaggio da alogeni a bixenon
    N 107 218 05 - Lampade xenon D3S (2x) - Solo nel caso di passaggio da alogeni a bixenon
    4G0 907 697 D - Centraline led LTM-LL-TFL (2x)
    8R0 941 475/476 - Corpo refrigerante con led
    8R0 941 355/356 - Lamiera di ritegno
    8R0 941 717/718 - Flessibile scarico acqua
    4G8 806 305 - Spessore (2x)
    WHT 000 372 - Vite (2x)
    N 107 511 01 - Vite (4x)
    8K0 907 063 AL - Centralina rete di bordo - Solo nel caso di passaggio da alogeni a bixenon, oppure di montaggio bixenon/AFS
    Adattatore Kufatec 40017-0 per passaggio da bixenon pre restyling a restyling (non AFS) ed è sostanzialmente una prolunga per via della diversa collocazione dei connettori sul corpo del faro (puoi anche prolungare da solo i cavi risparmiandoti la spesa). Nel caso di passaggio da alogeno a bixenon restyling serve l'adattatore Kufatec 36845. Nel caso di installazione di AFS l'adattatore è il 40017-1.
    Codifica rete di bordo:
    Byte 00: 00100110 HEX 26
    Byte 02: 11010000 HEX D0
    Byte 03: 10010001 HEX 91
    Byte 14: 00011101 HEX 1D
    Byte 15: 00001101 HEX 0D
    Adattamento rete di bordo:
    Canale 03: nuovo valore 28
    Per l'adattamento è necessario prima eseguire il login in Security Access con codice 20113
    Nel caso di fari direzionali è obbligatoria la sostituzione della rete di bordo con una restyling (8K0 907 063 AL o equivalente) e la codifica della centralina 55 come 0000007 o 0000006 a seconda rispettivamente della presenza o meno di sospensioni magnetoreologiche (Magnetic Ride).
    N.B. L'installazione della rete di bordo restyling richiede in presenza di PDC di ricablare tutto il sistema sensori, non più comandati da centralina dedicata bensì dalla 09 stessa.
    Spero di esserti stato utile
  4. Il seguente utente ringrazia valesic92 per questo messaggio
    Torinoink (01-06-2018)
  5. #3
    Avellino (AV)
    audi q5/A3 sedan
    Io passo da bixenon a facelift, grazie cmq grazie ancora sei stato gentilissimo,le codifiche da fare sono tutte quelle elencate per la mia??
  6. #4
    Sep 2012
    Sisi quelle in ogni caso, tranne quella relativa all'AFS. Alcuni valori li troverai già codificati avendo i bixenon pre restyling.
    Ho scritto tutti i pezzi anche per il passaggio da alogeni a bixenon facelift nel caso potessero essere utili ad altri utenti del forum.
  7. #5
    Jun 2009
    Siracusa (SR)
    Q5 150 cv facelift
    Salve ragazzi anche io voglio fare il passaggio da bixeno prefacelift a bixeno facelift, ho letto i pezzi che necessitano, a quanto capisco i fari sono delle stesse dimensioni le centraline xenon sono uguali quinda cambia:
    - la centralina della fibra ottica
    - i supporti inferiori
    - led con refrigerante
    - prolunga connettori
    Non ho capito a cosa serve il tubo per la condensa,
    Comunque potreste darmi conferma?
    Un ultima cosa che vorrei chiedere è:
    - voglio sostituire anche il paraurti anteriore compresa la griglia bisogna sostituire anche il cofano motore?
    Aspetto trepidante i vostri consigli ....
  8. #6
    Jun 2009
    Siracusa (SR)
    Q5 150 cv facelift
    Valesic92 sai per favore se cambiando paraurti anteriore e griglia con quelle del nuovo modello bisogna necessariamente cambiare anche il cofano?
