Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Finalmente S3 ma problema strumento benzina
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    Predefinito Finalmente S3 ma problema strumento benzina
    Salve ragazzi,
    finalmente dopo 1 anno con una A3 8l 1.8 Turbo....sono riuscito ad acquistare una S3.
    Felicissimo dell'acquisto....ho notato un problema sullo strumento del carburante.
    Appena presa andava bene segnava un quarto di serbatoio, dopo due giorni è andata su riserva...e nonostante metta anche 30euro di benzina, come giro il quadro sale di qualche millimetro ma rimane in R
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Hai provato a fare il pieno?
    Alle volte i galleggianti si bloccano, magari è solo per quello....
    (bella la A3 8L turbo... l'hai venduta a privato o lasciata in conce?)
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    potrebbe essere il sensore di livello nella pompa benzina sporco/mal funzionante, difetto abbastanza comune sulla 8L.... andrebbe smontato e pulito con pulitore per contatti... in tal caso, l'ago da lettura sballata ma l'autonomia in km sul cdb dovrebbe invece essere corretta.... in alternativa, lo strumento combinato....
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    grazie per le risposte. Allora il problema è correlato al computer, e cioè quando segna zero lo segna anche con l'autonomia. Ho notato però che se metto 30/40 euro sembra tutto torni alla norma. ??
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    devi capire se e' il valore di autonomia residua sul cdb ad essere sballato, oppure la posizione dell'ago sullo strumento. nel primo caso, sensore livello sporco/difettoso, nel scondo piu' facile lo strumento combinato (spero per te la prima)
    Nov 2011
    Thanked: 12
    Reggio Emilia (RE)
    S3 8L
    il computer di bordo segna l'autonomia in base al livello benzina del serbatoio , ne consegue che se l'asta non si muove correttamente anche la segnalazione dei Km rimanenti è sballata . Controlla galleggiante e intanto guarda il corretto funzionamente della pompa benzina che spesso si rompe dopo un tot di Km
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    Grazie per i consigli...
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    mica sempre, a me ogni tanto mi fa il beep dei 90 km di autonomia residua mentre la lancetta segna meta' serbatoio....
    secondo me hai il sensore sporco/andato (siamo in parecchi a soffrire di tale problematica)
    Citazione Originariamente Scritto da bonolis Visualizza Messaggio
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    ....toccando ferro, mai avuto problama!!
