Ok
Non lo detto con cattiveria ;):D
Ok
Io l'ho preso sulla baia il posteriore a 18 euro piu spese...baya tedesca...😄
Inviato dal mio iPhone 5s utilizzando Tapatalk
Up figurati..qui per evitare costi di assistenza esorbitanti ci si deve ingegnare in qualche modo..non sono pratico ma vi seguo..impareró presto ;)
Tra le altre cose nn sono ancora riuscito ad individuare fisicamente la centralina dei sensori..da quello che intuisco dovrebbe stare nel vano destro dietro..probabilmente é ben nascosta ;)
Ciao mrlove, siccome siamo sullo stesso livello, hai detto che puoi attivare la grafica, ma intendi la visualizzazione sull' MMI, se si è xchè hai la tv....
non centra il modulo tv
dipende dal tipo di centralina che gestisce il pdc - è in inglese pero si capisce :
http://a6retrofit.com/a6-4f-parktron...manual/#sensor
ciao
Ciao Up dove posso vedere la centralina di cui parli te cosi gli dò un' occhiata e ne discutiamo....grazie
Portabagagli posteriore lato destro - apri e dove sono situati vari fusibili guarda verso l'anteriore della car- piu o meno dov'è situato il motorino d'apertura dello sportelino del carburante
ecco la posizione
Questo è sulla berlina- sulle avant deve essere posizionata in orizzontale se non sbaglio
sbagli, l"aloggio e uguale, personalmente ho smontato una PDC da un avant.
