Pagina 8 di 9 PrimaPrima 123456789 UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 86
Discussione: cruise control
  1. #71
    Oct 2008
    audi a3 8l 1.9 tdi 130 cv
    grazie diego,stasera guardo.....vado a lavorare.
    Audi lover L'avatar di teoturo
    Aug 2009
    Verona (VR)
    molte...
    Citazione Originariamente Scritto da alexr1 Visualizza Messaggio
    ragazzi frustatemi pure.....ma poi aiutatemi a capire qualcosa.
    vorrei istallare sto benedetto cruise,ma ho letto tanta di quella roba in merito che mi fuma la testa.....e non ci ho capito niente.
    ho un'audi a3 1.9 tdi 130 cv del 2001,ho letto da qualche parte che per il cruise i modelli diesel,basta cambiare la leva e attivare con il vag,con le macchine benzina,devono essere passati dei fili fino alla centralina vicino ai motori del tergi.sbaglio qualcosa?da quello che ho capito,l'attivazione vag va SEMPRE fatta ma il mio dubbio sono i fili fino alla centralina,non so se io debba farli o no.scusatemi di nuovo,sto cercando solo di fare chiarezza per non fare caxxxxte.buona giornata.
    Il nuovo cablaggio va passato anche sulle diesel. La differenza è che nelle diesel serve solo il cablaggio devioluci-scatola contatti mentre sulle benzina anche scatola contatti-ecu
    E allora niente cruise......... Come me......
    Citazione Originariamente Scritto da alby76 Visualizza Messaggio
    Mi sa che la mia 1600 8V 101cv non ha l'acceleratore elettronico...
    In realtà si può installare anche sulle vostre, viene aggiunto un polmoncino che mantiene la farfalla aperta su comando di una pompa a depressione... ma il montaggio è decisamente più complicato
    Ultima modifica di teoturo; 31-08-2009 alle 09:45 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
  4. #73
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Se non erro è la stessa soluzione che tempo fa lessi da qualche parte... Presentava però dei problemi...Non ricordo bene se non erro era troppo brusca nel tenere la velocità impostata....
    Tu conosci qualcuno che ha apportato tale modifica??Sarei molto interessato!!!
  5. #74
    Audi lover L'avatar di bosstarty
    Jun 2011
    Thanked: 6
    EX A3 8L 1,9 TDI 110cv 5p '99 Ambition - A5 SPB S-line 3.0 TDI Quattro S-Tronic
    tiro fuori questa vecchia discussione perchè ho proprio in mente di fare questa modifica, già che devo cambiare il tacho e la leva, metto anche questa, ho controllato e i pezzi si trovano ad ottimi prezzi, vi tengo aggiornati
  6. #75
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...l=1#post698475
    Mettilo mettilo e segui questa guida!!
  7. #76
    Jun 2011
    Thanked: 6
    i love you diego , fantastica guida, sembra anche più semplice così, l'unica cosa più difficile mi sembra far passare i cavi
  8. #77
    May 2015
    Thanked: 14
    Brescia (BS)
    A3 8L 130cv
    salve ragazzi ho una a3 1.9 tdi 130cv mi sto preparando per montare il tempomat, ma non ho ben capito se devo toccare il cablaggio della centralina o no. perchè sulla guida del golf 4 non toccano quel cablaggio. Qualcuno sa aiutarmi????
  9. #78
    Jun 2011
    Thanked: 6
    Devi collegare i cavi come mostrato nell'immagine, che vanno dalla leva al connettore sotto il parabrezza, puoi andare tranquillo sulle nostre é così
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
  10. #79
    Jan 2014
    Thanked: 6
    Olbia-Tempio (OT)
    audi A3 TDI 1.9
    Ciao...
    Io lo ho fatto poco tempo fa e in realtà non é cosa difficile.
    Più che altro si tratta di smontare parecchie cosette non particolarmente complicate, passare dei cavetti e collegarli e rimettere tutto a posto ...
    Ma...prima di chiudere tutto controlla DIECI volte che i cavetti siano collegati al posto giusto....altrimenti quando farai l'attivazione non ti risulterà il cruise e dovrai rismontare tutto ....ma proprio tutto senza scorciatoie....e li si che ti incaspiti!
    Se non sei pratico di cacciavite e simili prevedi qualche ora di lavoro
    Saluti
    Franco
    May 2015
    Thanked: 14
    Brescia (BS)
    A3 8L 130cv
    Citazione Originariamente Scritto da bosstarty Visualizza Messaggio
    lo hai montato il tempomat???
