Ciao a tutti,
Ho da quasi 2 anni una A3 8V 3 porte con MMI plus + MMI Touch, l'auto è una favola ma l'impianto stereo dell'auto è notevolmente
peggiore rispetto alla A3 modello precedente che possedevo, entrambe con Audi Sound System.
Questa che ho a dire il vero l'ho portata al sound system post-montando il sub e la cassa centrale e ottenendo un suono più pieno rispetto
all'impianto "di basso livello" che è risultato essere quello base (dall'ordine iniziale all'acquisto l'Audi Sound System ce lo siamo scordati sia
io che il venditore e abbiamo risolto così....). Comunque la resa è mediocre come definizione, e specialmente la gamma medio alta non è
limpida e definita come dovrebbe... (ho confrontato anche le vetture con Sound System originale e la resa è questa....cambia poco...)
Ora sono prossimo a fare un upgrade radicale e dal mio installatore di fiducia mi è stato fatto un progetto importante così impostato:
1. Montaggio di un processore audio con amplificatore incorporato (trattasi di Audison Prima 8.9 bit che nasce proprio per affiancarsi ai sistemi EOM)
2. Sostituzione tweeter anteriori con coppia di maggior qualità
3. Montaggio medio nella porta, così da avere un fronte a 3 vie ben filtrato
(visto che c'è la possibilità e il posto per quello del sistema Bang & Olufsen, dovrei solo cambiare la griglia con quella aperta originale visto che la mia ora è "finta" e quindi senza fori)
4. Montaggio Subwoofer con relativo amplificatore nel bagagliaio al posto dell'attuale (dovremmo trovare il modo di metterlo nel ruotino cosa
che io gradirei altrimenti tocca metterlo sopra dietro lo schienale, ma non mi piace moltissimo... ma se meglio non si può...)
Così avremmo un cambio radicale, aumentando sicuramente la potenza e quindi la presenza sonora grazie all'amplificatore e avremmo una
definizione e un filtraggio con relativo taglio di frequenze ad hoc grazie al processore che è completamente programmabile, secondo l'installatore
a far fronte a tutto ciò un sub con relativo ampli non starebbe male, perché secondo lui usando quello di serie e caricandolo troppo si rischierebbe
di avere un "suono sgradevole" dovuta alla eccessiva pressione sonora del sub in plastica....
Sono quasi convinto ad affrontare questo passo, sto valutando solo se mettere un sub ad hoc con relativo ampli oppure lasciare l'originale
facendolo pilotare dall'amplificatore del DSP.
Se parliamo di Watt il processore esce con 520W totali
Soluzione con Sub amplificato : 130w x 4 + eventuale ampli per il sub da 100/200 W...
Soluzione con Sub di serie : 35W x 8 + 130w per il sub.... (forse eccessivi per il sub originale??)
Che mi consigliate lascio il sub originale o metto uno ad hoc? Che ne pensate della soluzione proposta?
Vorrei un impianto che suoni bene, che sia definito, la potenza mi interessa principalmente per la qualità
non tanto per il "volume", tanto che anche viaggiando spesso solo, non tengo mai volumi esagerati.
Grazie per gli eventuali consigli!
Saluti a tutti
M.
P.S. Qualcuno sa darmi i codici della griglia forata del medio che montano le A3 8V 3porte che hanno il sistema B&O?
(io ho gli interni neri)La griglia è quella che sta proprio dietro al maniglia dove si afferra la porta per intenderci e non
quella del woofer che sta in basso.... (il concessionario ci sta mettendo una vita a farmi avere quei codici per confermare l'ordine...)
GRAZIEEEEE!
