Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Accessori per Audi S3 8L - TT MK1 - VW Golf 4 - Seat Cupra MK1 by VidokF1
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Predefinito Accessori per Audi S3 8L - TT MK1 - VW Golf 4 - Seat Cupra MK1 by VidokF1
    Vendo i seguenti accessori/ricambi Performance per il gruppo VAG:
    Audi:
    A3 8L 1999-2002 1800 T
    S3 8L 1999-2003 Quattro 210/225 cv
    TT MK1 Quattro 225 cv
    VW:
    Golf MK IV 4 Motion
    Seat Leon Cupra MK1
    I ricambio sono quasi tutti plag'n'play o comunque con piccole modifiche da fare.
    Sono compatibili al 100% con Audi S3 8L del 2001 – AMK.
    Per altri modelli chiedete o verificate la compatibilità.
    Per chiarimenti contattatemi via mail con la richiesta specifica di ciò che vi serve.
    I prezzi non sono comprensivi di spedizione.
    Gradito ritiro a mano in zona Rimini.
    Elenco accessori per gruppo:
    Motore:
    - 6 Bobine testa rossa Audi S3 8P/RS4 B7 completi di adattatori e viteria - € 138
    - Intake Siliconico rosso Venair - € 115
    - Tubi intercooler Samco Blue - € 160
    - Tubo a L uscita turbina modificato senza silenziatore by Autoteknica - € 105
    - Dieselgeek Short Shifter - Leveraggio accorciato cambio 6 marce - € 180
    - Wotbox NUOVA mai montata ancora nel suo pacco - € 185
    - Pop-off Bonalume a ricircolo fino a 8 bar(non c’è bisogno di molle e piattelli per la regolazione come le Forge) - € 180
    - Kit convogliatori aria intercooler con modifica ed alloggiamento condotti aria termoresistenti per raffreddare i freni anteriori, condotto aria per airbox termoresistente, spruzzatori acqua IC con sacca acqua e tubazione - € 300 (completo di airbox modificato per maggiore portata aria e filtro Supersprint SuperCompetition in poliestere € 430)
    - Scarico completo dall'uscita turbina(downpipe realizzato da Autoteknica con attacco per turbina K04 a monte, a valle monotubo per attacco a mono catalizzatore - € 140) composta da catalizzatore metallico 200 celle Brain(€ 210), centrale e terminale SuperSprint e terminalino doppio OO magnum omologato con foglio di omologazione(€ 860) - € 1180 (vendibili anche separatamente). Il tutto passa senza problemi i test di revisione sia per il CO2 che per la rumorosità.
    Sospensioni:
    - Assetto Orap da competizione su uniball regolabile in estensione, altezza e compressione alte e basse(con bombolette separate) revisionato da 8000 km i posteriore e 4000 km gli anteriori con sostituzione degli OR dei registri delle compressioni. Lavoro eseguito dalla Pro-Line di San Marino - € 2790
    Cerchi OZ da 18" completo di treno pneumatici Dunlop Direzza 03G semislick omologati(un pneumatico ha il battistrada a cui è saltato un pezzetto del battistrada, non più utilizzabile per i track day ma buono da usare all’anteriore per test o gare di drift) più 1 Toyo R888 misura degli pneumatici 225 -40 R18. 60% di residuo - € 1240
    - Barre stabilizzatrici maggiorate anteriore e posteriore della H&R compreso di silent block in poliuretano - € 315
    - Whiteline front control arm (silent block in poliuretano con perno eccentrico per la regolazione del caster/incidenza) - € 110
    - Top mount per la regolazione anteriore del camber caster in ergal - € 200
    - Bracci regolazione camber posteriore con powerflex per mod. 4x4 - € 135
    Impianto frenante Brembo:
    Anteriore - pinza freno Brembo 6 pompanti monoblocco rossa verniciata a polvere/dischi freno semiflottanti originali Audi RS4 b5 modello forato 360 mm/supporto pinza/pasticche freno Ferodo DS2500 hanno percorso 4500 km(più altro set di pasticche freno) - € 1950
    Posteriore - pinza freno Brembo 4 pompanti monoblocca rossa/dischi freno originali Audi mod. RS6 forati semiflottanti 335 mm/supporto pinza/pasticche freno Ferodo DS 2500 - € 1750
    L’impianto frenante molto potente, se abbinato a tubi in treccia metallica ed un buon olio DOT 4 non avete alcun problema anche per gli usi più intensi.
    Tutto € 3500
    - Tubi in treccia metallica posteriori - € 40
    Interni/esterni:
    - Specchietto retrovisore auto schermante completo di cablaggio e basetta colore nero - € 225
    - Coming/Living Home completo di sensore luce realizzato da un socio del club Audi RS Club (AudiA32) - € 40
    - Confort Blink 3 lampeggi, non c’è da fare nessuna modifica o tagliare fili(basta collegarlo al connettore delle freccie d’emergenza) - € 48
    - Tergicristalli anteriori Aerotwin originali Audi/VW della Golf 4 completo di centralina, sensore pioggia con basetta e cablaggio realizzato dalla Kufatec - € 240
    - Sideblade in Carbonio - € 60
    - porta strumenti 3 fori in sostituzione delle bocchette centrali, riverniciato in tinta con il cruscotto - € 130
    - sensore parcheggio posteriore completo di tutto Originale Audi: centralina, sensori, spoiler supporto, cablaggio dai sensori alla centralina e della centralina all’auto (quest’ultimo cablaggio è della Kufatec), cicalino - € 200
    Tutti i componenti sono attualmente funzionanti ed in ordine di marcia, una volta ricevuto il pagamento ho bisogno di qualche giorno per smontaggio, imballaggio e spedizione.
    Per foto via mail [email protected] – whatsapp 333/4708041
    Essendo una compravendita tra privati si acquista con clausola: ”così com’è – visto e piaciuto”.
    Inserisco le foto mano mano che riesco a farle essendo tante. Alcuni accessori non riesco a fotografarli:
    Nel dubbio!!!...Accelero...
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Annuncio di vendita sospeso.
