Pagina 67 di 69 PrimaPrima ... 1757585960616263646566676869 UltimaUltima
Risultati da 661 a 670 di 687
Discussione: [GUIDA] Aggiornamento firmware e mappe per MMi 3G
  1. #661
    Utente L'avatar di manuel*80
    Sep 2009
    Monza e della Brianza (MB)
    Audi A6 2.0 TDI 177cv Multitronic Business Plus
    Citazione Originariamente Scritto da Fabryz Visualizza Messaggio
    Ciao manuel, sei sicuro di avere la mappa su SD e non su HDD?
    Ciao attualmente nell' MMI non ho nessuna Sd o hdd sicuramente le mappe sono state installate di default da Audi nel 2014. Comunque per aggiornarlo da quello che so vanno bene entrambi le soluzioni. Cerco magari anche qualcuno che ha fatto aggiornamento sia con Sd o hdd e adesso lo ha riposto nel cassetto o sè mi da qualche dritta su dove acquistarlo a cifre ragionevoli. Grazie
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    una info forse già trattata: POI su mappe MMI3G utopia? inpossibile aggiungerli alla scheda SD?
  4. #663
    Jul 2020
    Verona (VR)
    Audi A5 Cabrio
    Buonasera
    ho comprato una A5 Cabrio del 2014. Sono contentissimo! La mia prima Audi!
    L'unica cosa: non funziona streaming musica dal cellulare. Ho il plug in nel cruscotto ma non so che cavo prendere per far funzionare il bluetooth. Audi mi ha detto che non esiste!?! pero sul 3-2-1 ci sono tanti cavi diversi
    Se ho capito bene la mia Audi ha il 3G basic
    BNAV_EU_P0257_D1
    4G0919884N ECE5.17.2
    vorrei fare anche l'update del firmware e sistema di navigazione! Perché ho letto che non funzionano i cavi bluetooth con vecchi firmware?!?
    é possibile farlo fare da qualcuno vicino a Verona? (a pagamento!)
    Posso farlo io? Ho letto che é possibile che dopo non funziona piú il sistema?
  5. #664
    Jul 2020
    Verona (VR)
    Audi A5 Cabrio
    Buongiorno.
    Lo streaming ho risolto. Ho comprato un adattore bluetooth per MMI
    l'update andrebbe bene lo stesso?
  6. #665
    Socio Audi RS Club
    Apr 2017
    Genova (GE)
    A6 V6 2.8 fsi quattro tip
    Ciao a tutti.
    Ho un A6 C6 4F del 2010. Letto quasi tutto il 3d (molto bello interessante e collaborativo), resto con il dubbio di quale MMI sia dotata la mia auto.
    Nelle impostazioni la versione sofware che si legge e': "BBT_EU_P0054_D1" (allego immagine).
    Il lettore e' posizionato nel vano porta oggetti lato passeggero e presenta un lettore CD e due slot per schede SD.
    Lo smartphone si accoppia via BT e funziona solo come telefono.
    Il navigatore non pare essere presente.
    L'auto e' dotata di telecamera posteriore.
    Lo scopo e' capire quali miglioramenti di utilita' si ottengono aggiornando (possibilmente) il sistema nativo alla versione piu' recente, e quindi, se per l'uso che ne faccio, il gioco vale la candela.
    Felice di far parte di questa comunita', resto a disposizione per ogni chiarimento possa essere utile ad individuare il mio sistema e grato per ogni suggerimento mi sara' proposto.
    Un caro saluto a tutti quanti.
    mc
  7. #666
    Feb 2012
    Genova (GE)
    Audi A6 avant 2.5 TDI quattro Tiptronic
    Scusate ma avendo la spia della valvola EGR accesa a intermittenza e avendo, un meccanico, dettomi che è a posto volevo tentare l'aggiornamento al software di controllo della suddetta. Ho sentito che in Audi cambiano il pezzo e poi installano la patch del software responsabile del controllo perché ha una sensibilità troppo elevata. Sapete come potrei fare?
    Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
  8. #667
    Feb 2019
    Biella (BI)
    Audi a4 avant b8
    Buongiorno a tutti.volevo chiedere se qualcuno ha la procedura per aggiornare le mappe 2020-2021 le ultime insomma.Sono gia in possesso delle ultime mappe e dell'attivatore ma non so la procedura per istallarle.il mio sistema è un mmi 3g basic montato du a4 avant b8 del 2013 e monto già l'ultima versione del firmware cioè il k0260_1_d1 .qualcuno che ha già aggiornato e può aiutarmi? Grazie
  9. #668
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Leggi in prima pagina della discussione li è spiegato tutto
  10. #669
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    Citazione Originariamente Scritto da andygavr Visualizza Messaggio
    Buongiorno.
    quale dispositivo hai preso? io avevo trovato la soluzione perfetta con un dispositivo da attaccare dietro lo stereo al posto dei cablaggi della presa AMI del cassetto porta oggetti. funziona in automatico con l'accensione ma ho un problema con l'iPhone ovvero: spesso la musica va a scatti. ho notato che s scollego il BT del vivavoce invece la musica va perfetta. ovviamente è una limitazione non da poco
    Jul 2020
    Verona (VR)
    Audi A5 Cabrio
    @matrad
    l'adattore che avevo preso al epoca ha funzionato solo 1 volta :-(
    ho preso uno nuovo:
    https://www.amazon.it/dp/B084ZL6HL5/...740161_TE_item
    quello funziona anche con l'Iphone di mia figlia!
