Pagina 14 di 69 PrimaPrima ... 45678910111213141516171819202122232464 ... UltimaUltima
Risultati da 131 a 140 di 687
Discussione: [GUIDA] Aggiornamento firmware e mappe per MMi 3G
  1. #131
    Oct 2015
    Thanked: 13
    A5 cabrio 2.0 tfsi stronic quattro
    Citazione Originariamente Scritto da Fabryz Visualizza Messaggio
    Ciao, diciamo che l'aggiornamento del firmware sembra risultare la cosa più facile sempre se, il firmware che andiamo a mettere sia adatto per il nostro sistema.
    Il bello del MMI Plus è che una volta aggiornato il firmware continua a leggere la mappa esistente nell'HDD, cosa che non succede nell'HIGH.
    Comunque grazie per aver condiviso la tua esperienza con noi. Ma aggiornerai la mappa?
    Per ora non aggiornerò le mappe perché ad oggi non ho trovato le mappe 2014 complete su internet senza che scompattando non trovassi errori vari, poi perché le mappe 2012 mi vanno bene per quel che serve a me e non ho bisogno di ulteriori aggiornamenti.
    Magari un giorno deciderò di farlo ma per il momento il mio obbiettivo è collegarmi a google maps con l'RSAP e ancora non ci sono riuscito (ho l'mmi 3g plus senza slot sim, senza AMI e senza Audi connect quindi ho qualche dubbio di riuscire a farlo). Per ora il telefono si connette via bluetooth per chiamate/rubrica/sistema audio ma non riceve i dati 3G dal telefono)
    Nov 2011
    Thanked: 5
    Paesi Bassi
    A5 Sportback
    Ragazzi, il mio navi non funziona nuovamente :(
    Dopo circa 2 minuti con la mappa sul monitor mi esce una scritt blu dicendo che i dati dell navigazione sono bloccati.
    La SD con le mappe sono nella slot 1 ed l'attivatore nella slot 2.
    Aggiornati e caricati entrambi appena tolgo la scheda dell'attivatore il navi mi si blocca.
    Riprovato a scaricare nuovamente le mappe e quando mi chiede l'ok non posso selezionarlo ma solo tornare indietro.
    ARF... :/
  4. #133
    Audi lover L'avatar di Fabryz
    Jan 2015
    Thanked: 44
    Audi A4
    Citazione Originariamente Scritto da Acidset Visualizza Messaggio
    ARF... :/
    La mappa va tenuta sempre nella slot 1 mentre per l'attivatore una volta installato puoi toglierlo tranquillamente, Questo " i dati dell navigazione sono bloccati" secondo me esce perchè l'attivatore non ha funzionato o addirittura non è andato a buon fine.
    Prova a farlo andare di nuovo.
    Fai questi passaggi giusto?
    - Installare le mappe mettendo la SD in posizione SD1 sulla console centrale.
    Una volta inserita e premuto “NAV” dovrebbe partire in autoplay il processo di update che durerà circa un paio di minuti con un paio di riavvii automatici dell’MMI. (Basterà seguire le semplici istruzioni a schermo simili a quelle già viste per l’installazione del firmware). Se l’upgrade delle mappe non dovesse partire in autoplay provare cliccando, sulla console vicino al cambio, su “RADIO” e successivamente premendo per 5 secondi “SETUP” + “RETURN”, quindi su “update” in alto a destra e selezionando infine la SD1.
    Quando richiesto scorre la lista sino alla voce “Continua” o “Avvia” e successivamente su “Abort Documentation”. Attendere sino all’ultimo riavvio dell’MMI.
    (A questo punto, cliccando su “NAV“ apparirà la cartina con le nuove mappe. Queste però, non essendo ancora state attivate, saranno funzionanti solo per pochi minuti dopo si ché lo schermo diventerà nero)
    Non mi prendo nessuna responsabilità di quello che farete al vostro sistema di navigazione
  5. #134
    Nov 2011
    Thanked: 5
    Paesi Bassi
    A5 Sportback
    Le mappe se sono gia installate me le fa reinstallare?
    Perchè io vedo le mappe aggiornate e quando provo a reinstallarle x rifare tutto il processo non mi fa selezionare la voce AVVIA ma solo CANCELLA
    Ipotizzando che le mappe siano aggiornate correttamente io ho installato l'attivatore ormai 10 volte circa ma niente da fare, ogni volta è la solita schermata nera con scritta blu che appare dicendomi che i dati di navigazione sono bloccati. :(
  6. #135
    Jan 2015
    Thanked: 44
    Audi A4
    E' molto strano che i dati siano bloccati, hai provato per caso con il DVD originale se te lo legge? Prova cosi, installa il DVD originale della mappa vecchia e poi riprovi con quella aggiornata seguendo la guida, magari installa prima l'attivatore e poi la mappa, a me è andata bene in questa maniera.
  7. #136
    Nov 2011
    Thanked: 5
    Paesi Bassi
    A5 Sportback
    Mi sono reso conto che nel zip dell'attivatore avevo 3 file invece he 2.
    Riscaricato ed ora sono solo 2 come da esempio nel forum.
    Attivatore reinstallato e navigatore che dopo 10 minuti sembra funzioni bene.
    Domattina vado a lavoro col navigatore e poi dopo lavoro vi aggiorno sul tutto.
    Buona serata.
  8. #137
    Jan 2015
    Thanked: 44
    Audi A4
    Buona serata.
    Speriamo che funzioni, lo dico sempre leggere bene tutta la guida prima d'iniziare con gli aggiornamenti.
    Comunque "Tutto bene quel che finisce bene".
  9. #138
    Nov 2011
    Thanked: 5
    Paesi Bassi
    A5 Sportback
    Confermo, funziona tutto perfettamente.
    Il problema a questo punto era un file di troppo nella sd dell'attivatore ( invece di esserci 2 file ne avevo 3 ).
    Cancellato il file MALIGNO l'attivatore ha potuto fare il suo lavoro ed ora funziona tutto.
    Grazie Fabryz
    Ora, avendo bisogno di olanda e italia su un unica sd:
    1 - qualcuno sa darmi i link per aggiornare la mappa del 2014 cosi da avere tutta l'europa su un unica sd per favore?
    2 - devo cambiare qualcosa per quanto riguarda firmware o solo mappe ed attivatore se voglio installare le mappe del 2014?
  10. #139
    Oct 2015
    A4 avant B8
    Ciao a tutti, domanda stupida...ma se aggiorno il firmware dopo aver attivato le mappe, devo riattivarle di nuovo?
    Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
    Oct 2015
    Teramo (TE)
    Audi q5 2.0 sline advanced
    una domanda da principiante.....ho visto diverse inserzioni sulla baia dove vendono sd card originali...o presunte tali...di mappe, firmware ed attivatori con codici svm. Volevo chiedervi...esistono in commercio? Cosa cambia rispetto a fare tutta la procedura della guida, nel senso con quelle uno mette e aggiorna? Ci sono meno rischi di scassare tutto???
