Ti ha risposto antrus, anche se ci sono filosofie diverse. Mentre uno dice che si va a buon fine il tutto (aggiornamenti mappe firmware e attivatore) dall'altra si dice che cambiano i parametri audio e non si sente come prima (http://forum.audirsclub.it/showthrea...-MMi-3G/page15) a meno che non si rimettano i parametri giusti.
Non mi prendo nessuna responsabilità di quello che farete al vostro sistema di navigazione
Raga ma per mé che ho un
RMC_EU_P114474 versione software
8X0919884D - P13- 50 -11.06
Montato su un A6 4G non cè speranza vero ...
Oltre che rivolgersi in concessionaria il mio mmi 3G Hight ha solo Sd senza hard disk
Un saluto al forum rave4
Azz ho messo un 4 in più nella versione software per cui é rmc_eu_p11474 sorry
Cambia poco...non c'è niente da fare senza mamma audi
Toglietemi un dubbio...come mai nella nuova guida viene consigliato di cancellare prima il db delle mappe? Prima non si faceva anche senza?
Ciao, non è che abbia capito molto di cosa hai in mano, prima dici di avere questo modello RMC_EU_P114474 che non si può aggiornare a meno che non si vada da mamma Audi, poi dici di avere mmi 3G High ma senza HDD (penso sia impossibile) comunque secondo me il tuo modello RMC_EU_P114474 almeno per la mappa NON è possibile aggiornarlo con il fai da te, ma solo in concessionaria mentre per il firmware forse qualche speranza ci sia ma qua non posso aiutarti.
Ciao la mia auto ha un pacchetto business con telefono navigatore ecc
Che in teoria dovrebbe corrispondere ad un 3G Hight , ho una sd originale con il navigatore e se tolgo la sd
Il navigatore non và.
Per cui ho dedotto che non ha hd una domanda ma se aggiorno il firmware la mappa che ho 2012 funziona ancora o devo per forza acquistare una 2016 da mamma audi
Forse dipende dal modello, se hai un HIGH devi cancellare prima di reinstallare la nuova mappa , mentre nel Plus non c'è bisogno di cancellare nulla e si può installare la mappa nuova su quella vecchia.
Non so se viene chiamato HIGH ma una cosa è certa che non hai un HDD, è un modello nuovo. Se aggiorni il firmware la mappa dovrebbe leggerla comunque.
Salve a tutti!
Dopo aver letto l'intera discussione e prima di attivarmi ad aggiornare le mappe, per scrupolo vorrei togliermi un dubbio.
Le mie perplessità sorgono per un semplice fatto: ho appena comprato una Q5 usata del 2014 e provengo comunque da una A4 avant, con sistema MMI 2G. La mia nuova audi ha due slot per sd e un DVD sulla consolle centrale dove tengo il disco con le mappe. La versione release attuale del sistema è P0257 - Software MU 0188, mentre la versione software è: Bnav_EU_P0257_D1 e la versione banca dati navig.: 4G0919884N ACE 5.17.2.
Arrivo, quindi, alla mia richiesta di aiuto.
Che sistema MMI ha la mia macchina?
Posso aggiornare le mappe secondo le istruzioni indicate all'inizio della discussione?
Grazie di tutto anticipatamente.
putrisinu (30-11-2015)
