Volevo sapere se l'aggiornamento del firmware e' indispensabile per l'aggiornamento delle mappe o se comunque lo si fa eventualmente sia compatibile con mappe precedenti
Ciao, con il fai da te e indispensabile caricare il firmware richiesto per l'attivazione della mappa, mentre continuerebbe a funzionare la mappa precedente solo se fosse originale.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Non mi prendo nessuna responsabilità di quello che farete al vostro sistema di navigazione
ah ok quindi il "trucco" delle mappe pirata con crack di attivazione sta nell'uso anche del FW taroccati (o questo è semplicemente in ultima versione?)
Ma se aggiorno il cavo con il firmware scaricato dal web il DVD originale magari di un paio di anni fa con le mappe funziona?
Non penso che il firmware sia taroccato, comunque quando si aggiorna il firmware lo si fa se si ha problemi al sistema o per aggiornare a l' ultima mappa.
Per la mappa vecchia in teoria dovrebbe funzionare basta che sia originale.
altre due info che magari possono servire a tutti:
- consigli sulle SD? leggo che sono da preferirsi in classe 10 ma se le paragono al DVD dovrebbero andare bene anche più lente no?
- durante l'aggiornamento (soprattutto del FW che leggo richiede quasi 25 minuti) i deve tenere tutte le strumentazioni spente, anche il quadro? non sarebbe meglio con la macchina accesa per evitare di scaricare la batteria?
La SD più e veloce a scrivere e a leggare meglio è, potresti provare anche con l tua, al massimo non ti parte l'aggiornamento. Se durante l'aggiornamento del firmware o dell 'attivatore ti si bloccasse o avesse sbalzi di corrente potrebbere causare seri problemi al sistema, e preferibile farli a motore spento e con carica batteria esterno collegato. Potresti fare un aggiornamento al giorno se pensassi che la batteria non regge. Io ho fatto tutto tutto subito sia firmware che mappa e attivatore senza nulla collegato.
Idem
vi aggiorno tutti sull'esperienza (e Fabryz l'ho già ringraziato in privato :-) )
Ho ritirato la macchina sabato e la sera ho fatto subito l'aggiornamento, alla fine il FW e l'attizzatore li ho messi su SD da 4gb classe 4 mentre per le mappe, seguendo i vs consigli, le ho installate su SD sandisk classe 10 8gb così sono sicuro
avevo il FW 256 quindi ho aggiornato al 257 (ci sono voluti penso 10'), poi installato ed attivato le mappe. insomma tutto tutto sarà durato mezz'ora al massimo
oggi ho corso n po tenendo sempre la cartina in vista e pare funzionare tutto bene
Qualcuno ha già provato le mappe 6.24.2 che iniziano a fare capolino su qualche forum estero (con attivatore)?
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
