Bisogna cercarla, ma del tuo navigatore non c'è molto in giro, mi spiace.
Non mi prendo nessuna responsabilità di quello che farete al vostro sistema di navigazione
Se non sbaglio la sigla è RMC e altro, prova così;
Per sapere quale sistema di navigazione monta il vostro MMI 3G: SETUP + RETURN per classiche console a 8 tasti, o CAR + BACK per le console a 4 tasti per 5 secondi.
Se questo non dovesse funzionare vai sulle info del tuo sistema e qualcosa troverai.
siamo ad aprile? non sono uscite le mappe 2017?
Intendi del 3G Basic? Ancora no, mi spiace.
Ragazzi sono un po inesperto sull mmi....vorrei sapere come si potra fare per aggiornare le mappe del mmi visto che neanche l autostrada della direttissima a1 ce...mi dice off road
Come faccio a darvi informazioni su quale modello ho??? Grazie mille a tutti
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
Ciao giggio, prova una di queste combinazioni;
Per sapere quale sistema di navigazione monta il vostro MMI 3G: SETUP + RETURN per classiche console a 8 tasti, o CAR + BACK per le console a 4 tasti per 5 secondi, avrete:
MAPPA 2017
Scusate solo una domanda, ma per installare la nuova mappa del 2017 devo per forza cancellare la vecchia mappa, grazie
Ciao, si devi prima eliminare la vecchia mappa e poi installare la nuova.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
grazie alle guide di Fabrizio ed al suo aiuto ho già aggiornato alla mappa 2017 (avevo 2016...quando ho installato le mappe mi ha solo chiesto se volevo sostituirle e non ho dovuto cancellare nulla prima) previo update FW da 257 a 260
l'update del FW è la cosa che richiede più tempo ma si parla di una decina di minuti, le mappe pochi istanti e l'attivatore praticamente istantaneo. p.s. per quest'ultimo io forse non avevo aspettato molto dopo l'accensione del quadro e non mi partiva in automatico. ho inserito nuovamente la SD poco dopo e con un clic tutto era apposto
ho notato una cosa, molto piacevole, risulta anche a voi che adesso con il FW260 se spegnete in modalità "cartina" il sistema si riaccende in quella modalità? molto scenica!!! spero di non aver visto male ma poco fa mi è capitato così alla riaccensione dell'auto
Fabryz (16-04-2017)
