Non ho la macchina sotto mano perciò, o aspetti o parti prima te. Secondo me problemi non ce ne sono.
Non mi prendo nessuna responsabilità di quello che farete al vostro sistema di navigazione
Per chi ha usato l'attivatore con lo script cosa cambia? Usato 10' oggi il navigatore e sembra essere tutto ok
Non cambia assolutamente nulla, vai tranquillo. L'importante è che funziona.
sulla macchina del mio amico l'attivatore di gbcnet mi da questo errore:
Daniele, di solito quell' errore viene perché non legge i dati sulla SD. Prova di nuovo a formattare in fat 32 e ricopiare l'attivatore, prova anche a cambiare la SD.
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
forse ho capito...forse ho provato a lanciare l'update mettendo sulla SD card l'attivatore tramite script e non quello con FSC...
ma quello tramite script non parte da solo...
Questo è quello che fatto un utente:
Inserita la SD con la mappa, dato il via all'aggiornamento, spento il quadro è partito immediatamente.
Idem per lo script (quadro acceso).
Riavvio setup+centrale+altodx.
Et voilà.
cikosub (10-05-2017)
Sul MMI del mio amico con il firmware 260 ho risolto con l'attivatore FSC.
Sul mio MMI con firmware 258 invece ho cominciato l'aggiornamento delle mappe ma dopo il primo riavvio si è fermato l'aggiornamento dicendo che il supporto delle mappe non era corretto.
Per ora ho rimesso su le mappe 2016, al limite provo a rifare la SD CARD con la mappa 2017.
Passo successivo sarà l'upgrade al firmware 260, ma devo isolare prima gli aggiornamenti de BOSE
io sinceramente ho seguito la guida usata per la versione 2016 (quella di Fabrizio):
- ho fatto updata dal 257 a 260 con FW su SD
- ho messo la SD con le mappe e la macchima mi ha subito chiesto se volevo sostituire le precedenti
- ho usato l'attivatore automatico (script) che al primo tentativo non ha funzionato (forse il sistema non era avviato del tutto nonostante fosse acceso da qualche istante), poi ho tolto e rimesso la SD senza spegnere nulla e mi ha subito presentato la schermata di update. un clic e finito tutto!!!
