Ti confermo che ha la SD CARD, non si riesce a fare nulla neanche avendo il download della nuova mappa dal sito AUDI?
in teoria penso di si, ma in pratica bisognerebbe avere l'ID della SD nuova e inserirlo nella mappa in modo che il nav. riconosca il tutto. C'era un video che spiegava come farlo ma in questo momento non ho sotto mano, nel caso lo trovassi ti mando un PM.
Non mi prendo nessuna responsabilità di quello che farete al vostro sistema di navigazione
Quindi dovrebbe funzionare così?
Si prende una SD CARD di un'altra auto con lo stesso modello di MIB e si fa una copia, si prende il CID della SD CARD e tramite la she'll di linux si cambia il CID della nuova SD CARD in modo da avere una SD CARD con nuova mappa e CID uguale a quello della SD CARD della macchina che riceve le nuove mappe
Corretto?
Giusto, dovrebbe essere così. Hai trovato il video?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Ancora no
Salve ragazzi!
Avrei un problema con il navigatore del mio Audi Q5 1a Serie.
In pratica ogni volta che cerco di utilizzare il navigatore le scritte mi compaiono in Cinese(o comunque in quale lingua orientale) non permettendomi neanche di accedere alle mappe fornendomi un messaggio, stranamente in italiano, che recita "Nessun software trovato": questa situazione si è venuta a creare dopo aver smanettato con le impostazioni, nel vano tentativo di cambiare l'unità di misura da Miglia in Chilometri.
Questo il percorso che ho fatto per combinare questo disastro.
- 1 MENU NAVIPAD (che funziona normalmente, a testimonianza del fatto che probabilmente è un problema che riguarda solo il navigatore)
- 2 NAVIGATORE
- 3 IMPOSTAZIONI GENERALE NAVIGATORE
- 4 ICONA CON SOPRA IL SIMBOLO DI WINDOWS XP, o comunque precedente a quello di Windows 8
- 5 ICONA DAL COLORE VERDE con un scritta del tipo [...]SETUP
Allego un'immagine della grafica delle mappe della versione del navigatore che io, visto che non ne ricordo la versione.
@Forsentio ma il tuo è un mmi originale, o un navigatore aftermarket?
@DMan Navigatore aftermarket, mi sembra che sia il Navicom.
Ultima modifica di Forsentio; 04-06-2017 alle 21:47 Motivo: Sono talmente imbranato da aver pensato che il navigatore e l'MMI fossero due cose diverse, scusate.
@Forsentio nn vorrei sembrarti scortese, ma a mio avviso la tua domanda è un tantino O.T. perché qui si parla di aggiornamento mappe per MMI OEM, nn di navigatori aftermarket
Fabryz (07-06-2017)
@DMan Immaginavo, lascio i commenti o li cancello?
Comunque, nel caso in cui volessi fare un'installazione "pulita" dell'MMI OEM, come dovrei procedere?
