Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Il cerchio non ha appoggio al moZo se installo distanziali 5mm
    Dec 2014
    audi s3
    Predefinito Il cerchio non ha appoggio al moZo se installo distanziali 5mm
    Ciao ragazI ho una s3 225cv con i cerchi da 18 9 razze replica rs4 vorrei montare distanziali da 5mm solo dietro, Li ho comprato ma il cerchio essendo svasato intorno al mozzo per il primo cm non ha più appoggio al mozzo con il distanziale. Soluzione? Cerchio
    Con et inferiore? Grazie
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    mi pare strano, io i replica da 18 li avevo e montavo distanziali da 12 senza nessun problema... che marca sono?
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Se riesci, inserisci un paio di foto....
    Dec 2014
    audi s3
    Ragazzi al momento non riesco a fare foto comunque provo a spiegarmi meglio.
    Se prendiamo la parte interna del mio cerchio, partendo dall'esterno , gomma, fino al interno , buco per mozzo, troviamo il bordo piatto poi l interni delle razze poi L anello piatto dove ci sono i fori dei dadi poi questa parte svasata, conica che rientra fino al buco da 57,1mm nel quale si inserisce il mozzo quando appoggiamo la ruota al "tamburo". Il mozzo passa prima per la parte svasata non toccandola e poi la parte da 57,1mm del cerchio che ne permette L appoggio. I distanziali da 12mm in su riportano il bordino del mozzo sul quale si appoggia il cerchio e si tiene poi con i bulloni lo stringiamo. I distanziali da 5mm sono piatti e non riportano quelli bordino quindi quando li appoggiamo al tamburo del bordino ne rimane 5mm in meno. Il problema è che rimanendo poco del bordino, il mozzo non arriva alla parte piatta del cerchio da 57,1mm ma copre solo la parte svasata e quindi non si regge quando lo appoggio. Mi avete capito? Aiutatemi che nessuno Sa Cosa posso fare grazie
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    È normale su distanziali di questo spessore non avere il centraggio. O te lo fai andar bene lo stesso,tanto non è un problema, o cambi cerchi con et inferiori
    Dec 2014
    audi s3
    Le soluzioni a questo punto sembrano essere tre:
    a) distanzaili con centraggio e lo spessore minimo è da 10mm ma non so se conviene allargare la carreggiata solo dietro di 10mm per lato, sicuramente migliora ingresso curva ma piu sottosterzante e forse si gira di piu
    b) distanziali da 3mm sperando che con quelli da 3mm rimane piu appoggio per i cerchi rispetto ai 5mm
    c) farmi i c...i miei
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    quoto Pirandello, i distanziali da 5 non hanno anello di centraggio (ma li montavo senza problemi all'anteriore con i tuoi stessi cerchi)
    soluzione a) si puo' fare, davanti avevo 5mm e dietro 12 mm, nessun problema riscontrato nel montaggio
    soluzione b) non credo ti cambi nulla rispetto ai distanziali da 5mm
    soluzione c) a tua discrezione...
