Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: riparazione tachimetro tacho
    A4 8E avant
    Predefinito riparazione tachimetro tacho
    C'è quancuno che ha qualche contatto per far riparare un tacho difettoso di una A4 8E?
    Presidente L'avatar di Black-Angel
    Jul 2003
    Thanked: 67
    Varese (VA)
    Audi S3
    Mauro, hai provato a sentire Emy?
    A4 8E avant
    Ciao Gabry, hai ragione...Ora gli mando un PM
    A presto
    Mauro
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Cos'ha che non và?
    A4 8E avant
    é nuovo ma il FIS funziona ma non si illumina e quindi non si vede se non in controluce.
    Ho notato che all'interno c'era una bobinetta staccata e l'ho ripristinata ma niente. Anzi quando lo collego c'è un componente tipo transistor che immediatamente scotta!
    Jul 2006
    Thanked: 94
    C'è un corto sul circuito stampato.
    Hai provato ad alimentarlo a banco..??
    I display laterali, si visualizzano correttamente..??
    I vari LED delle spie si illuminano..??
    A4 8E avant
    Si, l'ho alimentato a banco.
    Il resto funziona tutto... la cosa strana a parte il non funzionamento dell'illuminazione del FIS è che ho trovato al suo interno sulla scheda una bobinetta assemblata male, in pratica un capo non era saldato sulla basetta e l'ho ripristinata ma così scalda subito un transistor se la stacco non scalda ma non funge comunque.
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Ma ci hanno già messo le mani prima di te??
    A4 8E avant
    No. era immacolato con le pellicole e mai montato, forse appunto perchè era stato subito riscontrato questo problema.
    Il fis è perfettamente funzionante in quanto l'ho testato con un altro tacho
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Strano.......
