Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: In accelerazione auto vibra da fermo no tutto lineare
    Audi lover L'avatar di mauricee76
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Predefinito In accelerazione auto vibra da fermo no tutto lineare
    Salve a tutti, é da un po che avverto vibrazioni in accelerazione, come se avessi le ruote ovalizzate o squilibrate invece sono nuove e tutto OK. Specialmente in salita o sotto giri cosa può essere , l'avverto solo in movimento.... la frizione e volano sono pure nuovi come se ci fosse qualcosa storto squilibrato ma non causato dalle gomme l'avverto sul pedale dell'acceleratore aiutooooo
    Audi lover L'avatar di frivan76
    Feb 2014
    Thanked: 5
    Taranto (TA)
    A6 Avant 40 Quattro Bus Sp
    Vibrazioni o saltelli? Solo da un lato o da entrambi?
    Avanti, dietro o ovunque?
    Sei stato molto vago nella spiegazione.
    Ad ogni modo se la senti saltellare un probabile indiziato è il giunto omocinetico.
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Saltellare saltellare e lo avverto sui comandi decelero e diminuisce però se premo la frizione e cammino a folle in autostrada non lo avverto... quasi niente. Quindi giunti, semiassi qualcosa di squilibrato ma poi quale
    Thanked: 38
    prova a controllare il supporto del motore centrale per intenderci il pistoncino di gomma che quando acceleri da la botta al motore...forse è rotto e ti da quel difetto...
    Mastaro Fans Club socio N°51
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Aggiornamento di stato... abbiamo sostituito di tutto... cuscinetti ruote, giunti interni ed esterni, zampe motore, silente bloc , dischi freno, ruote e cerchi, controllo ammortizzatori e tamponi ma il tutto persiste solo in trazione vibra a folle è un orologio anche perchè volano frizione luk li avevo sostituiti ed usurati sapevo già il loro comportamento.. . Il meccanico sta uscendo di testa ed il mio portafoglio è vuoto! Cosa può essere? Nel camminare è come se ci fossero le ruote quadrate. Vibra tutto, il meccanico pensa che sia il motore ..le bronzine dell'albero motore oppure nel differenziale gli autobloccanti! Aiutooo
    Apr 2014
    Thanked: 470
    buon anno!
    in pratica cambiate i pezzi a caso, anche se non sono rotti?
    e chi li paga?
    e ora il meccanico "pensa" che possa essere il motore..
    non è che ha intenzione di cambiare anche quello??
    cambia immediatamente meccanico, e vai da uno che cambia solo il pezzo responsabile dell'anomalia.
    (non capisco come si possa portare l'auto in officina per risolvere un difetto e poi ritirarla pagando, nonostante il difetto sia ancora presente)
    faglielo presente, perchè non può farti pagare riparazioni che non servivano.
    comunque, se hai già cambiato anche i giunti omocinetici e i tripoidi (quelli all'uscita del cambio) come mi sembra di capire, il difetto è quasi sicuramente nel complessivo volano-frizione, che non è stato montato perfettamente ed è squilibrato.
    (a distanza comunque è impossibile diagnosticare con certezza la causa di un anomalia)
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Buon anno grazie... intanto a pagarne le spese siamo sempre noi! Gli ho chiesto di smontare il cambio è verificare il volano frizione se è saltato qualcosa ma lui non vuole perché a folle è tutto lineare non vibra nulla! Settimana scorsa ha sostituito anche la zampa dx originale 120,00 non è cambiato nulla l'auto è inguinabile per me non è il motore è sul differenziale o cambio il problema comunque sulla trasmissione
    Apr 2014
    Thanked: 470
    occhio che se il problema fosse il volano squilibrato, a girarci così rischi di danneggiare l'albero motore.
    portala da un altro meccanico, spiegagli la situazione ed elencagli con esattezza tutto quello che ha cambiato e quello che non ha cambiato il "meccanico" che ci a messo le mani-
    magari è il giunto tripoide, o un omocinetico.
    ma da quello non riportarla.
    Nov 2015
    Thanked: 16
    Firenze (FI)
    Audi A4 Avant Quattro B8 2.0 TDI 170CV
    Proviamo ad identificare/isolare l'origine della vibrazione:
    1) confermi che da fermo in folle non vibra? A nessun regime?
    2) in movimento, mettendo in folle vibra?
    3) in movimento con marcia ma frizione premuta cosa fa?
    4) hai detto che in accelerazione vibra. E in decelerazione? Come si comporta? Senti differenze?
    5) la vibrazione e è diverse se sei in curva? Cambia a seconda della direzione della curva?
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Giunti interni ed esterni sostituiti ...
    1 in folle non vibra nulla
    2 in movimento lanciando l'auto è togliendo la marcia non vibra
    3 nulla
    4 con tutte le marce vibra , se di 5^ scendo di giri 50km/h ed affondo il pedale vibra di brutto
    5 in accelerazione ed in trazione se sterzo( ma solo a dx) si avverte vibrare nel volante come se urtasse qualcosa a sx no
