Si tipo questi http://www.ebay.it/itm/Adattatore-Al...item35e97af3d2
1. Ma la radio (symphony nel mio caso) non ha una lineout o uscita per sub di suo? Sto cercando da 3 ore uno schema della radio che mi dice cosa sono tutti i pin ma non la trovo
Ultima modifica di gonny; 27-06-2015 alle 23:10 Motivo: scolti un po di dubbi
Ma passa basso e passa alto č in uscita non in entrata. Per le nostre radio serve un convertitore di segnale in RCA che si attaca alle casse e da il segnale gia pronto al amplificatore oppure comprare un amplificatore che č dottato di una entrata, tipo Pioneer GM-A3602 che oltre al entrata rca ha anche una a quattro pin apposta per le autoradio che non hanno uscita rca o line-out.
In immagine si vede la entrata "Speaker input"
Ciao, ho visto questi woofer e mi piacciono molto. La profonditą di 7 cm circa mi lascia un po perplesso. Quelle originali hanno una profonditą di circa 3 cm (da livello portiera a ingombro posteriore max). Qualcuno sa se montano senza adattatori? Suonano bene?
Inviato dal mio MT27i
le casse originali hanno gli adattatori integrati da 4 cm piu' i 3 che sforano dietro per un totale di 7 CM quando ho tolto i miei ho visto che c'č un altro pochino di spazio prima che il magnete tocchi la lamiera della corsia finestrino ma non rischierei a prenderle piu' profonde anche perchč gia con queste devi fare qualche mod vedi foto recuperate da un'altro forum
in sostanza va tagliato quello cerchiato in rosso sul pannello
io non le ho istallate ma ho sentito parlare molto bene della Focal
aragantonio (30-06-2015)
Grazie mille, molto chiaro!
Ciao a tutti.
Qualcuno potrebbe gentilmente postare una foto del corretto posizionamento del subwoofer nel bagagliaio?
Grazie mille
spacepepe..lo abbiamo montato ieri!
Giggio ma ci sei a Tuscania che vorrei farti qualche domanda sul subwoofer?
Inviato dal mio Note 4
