Problema avviamento a caldo con frustata al motore
Ciao a tutti, cercherò di essere più dettagliato possibile nella speranza che qualcuno ci sia già passato e possa darmi una mano a capire:
la mia è una A3 2.0 tdi 140 inizio 2009 - da un pò di tempo (attualmente la macchina ha 136k) circa 8 mesi, capita che solo a motore caldo (a freddo parte perfettamente) venga come "tagliata" l'accensione con delle frustate al motore molto forti...come se venisse interrotto il ciclo di accensione che dovrebbe durare quel secondo, secondo e mezzo massimo. Detto questo, vi dico già che cambiai la batteria circa 6 mesi fa e non me lo fece più per circa 2 mesi...poi ha ricominciato saltuariamente e ricordo solo a caldo; la cosa più importante e spero sia inerente alla problematica è che ho notato che la pompa gasolio (quella posizionata di fianco alla vaschetta del liquido refrigerante per capirci) emette una vibrazione fortissima che si sente addirittura fin dentro l'abitacolo e che fa vibrare anche la carrozzeria sul fianco destro. Inoltre toccando il tubo che esce dalla pompa esso vibra fortissimo (ed è lui che provoca il rumore e le vibrazioni conseguenti). Poichè questo rumore della pompa avviene solo a caldo, dopo che la macchina comincia a scaldarsi....deduco che potrebbe essere collegato alla fase di avviamento a caldo, poichè a freddo lavora in un modo e a caldo si sa che dovrebbe lavorare diversamente.
Quello che vi chiedo: è possibile che se la pompa del gasolio non funzioni correttamente, una volta scaldata, provochi malfunzionamenti in fase di accensione a caldo?
Altra info importante, queste frustate seguite dalla non accensione possono succedere massimo due volte di fila...dopodichè via, parte perfettamente. Senza prolungamenti di tempo...quando parte, parte sempre subito...non stenta o rallenta l'avviamento (sia a freddo che a caldo).
Spero in una risposta di esperti che hanno riscontrato lo stesso problema in passato...grazie mille in anticipo a tutti
Buongiorno a tutti, sono di nuovo qui per scrivere gli aggiornamenti sul problema riscontrato ormai quasi un anno fa e con il quale ancora convivo:
- il rumore relativo alla pompa ausiliaria del gasolio è stato risolto...era una boiata veramente, mi vergogno quasi a dirla: filtro gasolio quasi risucchiato/usurato per mancata sostituzione da parte del meccanico. Quindi provocava delle vibrazioni sullal linea poichè la pompa lavorava in sovrappressione, fortuna non si è rotta. Vabbè lasciamo perdere.
- mancata accensione a caldo ma dopo questi mesi passati ormai, a volte anche a freddo
il problema è ancora presente e sempre più frequente. Dopo aver BUTTATO una barca di soldi andando a tentativi poichè da diagnosi zero errori e 6 meccanici (di cui 1 service audi, 1 audi ufficiale, 2 di fiducia e 2 generici) non sono riusciti a capire, vi elenco i pezzi che nel frattempo (magicamente) la macchina ha nuovi..magari riuscite a darmi una mano ora con più elementi e situazioni da analizzare:
- motorino di avviamento nuovo
- sensore di fase e sensore giri nuovi
- distribuzione, pompa acqua nuova (però non c'entra niente con questo problema)
- alternatore nuovo
- volano bimassa nuovo
- batteria ok, testata più volte
- sensore temperatura gasolio nuovo
- pompa carburante serbatoio nuova
- pompa ausiliaria carburante nuova
- serbatoio svuotato e pulito (ma era molto pulito)
- uso carburante bluediesel e sono al secondo ciclo di additivo per pulizia impianto iniezione
- fatto aggiornamento software in audi per vedere se poteva dipendere dalla mappa. Niente lo faceva ugualmente
- provata mappa avviamento a caldo con meccanico di fiducia....niente sempre uguale
detto questo, risparmiatemi i commenti "da pianto" ahah, qualcuno potrebbe ipotizzare soluzioni da poter "provare" senza dover staccare assegni corposi?
Io insieme al meccanico di fiducia e grazie al forum sarei giunto alla conclusione di provare a pulire bene gli iniettori..potrebbe essere che uno dei 4 sia leggermente ostruito e in accensione, quando capita "il suo turno" non va, e la macchina taglia il processo di accensione. Ricordo la problematica: motore caldo, accendo...fa mezzo giro..e taglia l'accensione con una leggera scossa. Riprovo...2 max 3 volte...e appunto alla seconda, terza o 4 volta massimo parte perfettamente. Non parliamo di stento a partire, quindi ritardo. O parte perfetta o non parte.
Rimane il fatto che l'auto una volta accesa è PERFETTA..non vibra, minimo regolare, prestazioni ottime, in tutto e per tutto. Questa anche è ua cosa da tenere presente..è possibile che se un iniettore è leggermente ostruito ostacoli solo il processo di accensione mentre le prestazioni una volta in moto non ne risentano? (forse compensano gli altri 3 una volta in moto?)
Io vi ringrazio come sempre in anticipo...una buona giornata a tutti!!
magari sparo cavolate, ma controllerei anche la egr e la sottostante soft-off, a me faceva una roba simile a causa della egr.
Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
forse hai sporcato gli iniettori?? cioe' si sono otturati un po' quindi non spruzzano il gasolio nel modo corretto ma e' solo una ipotesi.
Secondo me fosse un iniettore il difetto lo farebbe sempre. O almeno lo farebbe saltuariamente anche a motore avviato, e li si lo sentiresti. Hai mai provato un motore che va a 3? Terrificante. Per carità può sempre essere ma....... Quoto lucaropa per un occhio all'EGR
Ok, infatti lo farò domani (la pulizia dell'EGR e soft-off)..mi confermate che è questo corpo attaccato a questo tubo grande di gomma che viene dal basso; alla destra dell'anello arancione asta dell'olio?
LA FOTO NON E' MIA ma è giusto per rendere l'idea...
https://lh5.googleusercontent.com/-k...830_211406.jpg
Grazie mille ragazzi!!
esatto, quella sopra dovrebbe essere la egr e quella sotto la soft-off
Ma c'è ancora qualcuno che tiene l'EGR? Ha fatto più danni quella che il Dieselgate....
No, infatti la mia non è in funzione da 6 mesi perché l'ho esclusa defap...ma credo che la valvola soft off appena sotto debba essere pulita..vi farò sapere ;)
