ciao a tutti,
avrei trovato dei cerchi originali da 18. All'interno è riportata la sigla 8x18 H2 ET47.
Il valore dell'ET è corretto?
Mi sembrava di ricordare che era 42... ma magari mi sbaglio.
grazie
Roberto
ciao a tutti,
grazie
Roberto
Tutto corretto
I cerchi originali da 18 per A4 sono tutti 8Jx18 ET47
perfetto grazie mille :-)
Diciamo di non andare sotto ad un 35 altrimenti rischi di uscire dal parafango ed essere fuori legge...poi se hai l'assetto sportivo le cose cambio di poco...
quindi si possono montare su i 18x8x 5x112 ET 35 SENZA NESSUN PROBLEMA? se dovessi andare in ferie aricare la macchina al massimo, potrei avere problemi dietrop oppure no?
c'è da qualche parte la lista completa degli ET per a4 b8 avant dal 2008 al 2012 e da che macchine si possono prendere ovviamente a4 compresa se a3 o a5 ecc ecc grazie
Una domanda cosi li cerco
Non credo ci sia una lista,comunque tutti i cerchi con foratura 5x112,un ET compreso tra 30 e 47 ed un attacco al mozzo da 66.6 o superiori vanno bene. In linea di massima sono,oltre ai cerchi specifici B8,quasi tutti i cerchi replica,i cerchi A6 4G,A5,Q5,A7. Vanno bene anche molti cerchi Mercedes.
I suv grandi hanno un altro interasse,mentre le cugine del gruppo o le piccole hanno foratura 5x100 o attacco al mozzo 57.1
Con canale ed ET ci si può "giocare" a seconda dell'effetto che si vuole ottenere,su attacco e foratura assolutamente no! Anche se ho visto qualche 57.1 adattato a 66.6...........ma non è il caso.
