Risultati da 21 a 30 di 34
Discussione: cerchio 18" A4 B8 - quale ET?
    Oct 2015
    Ascoli Piceno (AP)
    audi
    Citazione Originariamente Scritto da totalblack Visualizza Messaggio
    Quindi un cerchio 7,5-8Jx18 ET28 si dovrebbe riuscire a montare rimanendo giusto a filo del passaruota. Giusto?
    Specifico: montare su A4 Avant con assetto sportivo s-line
    Si,rimani dentro,ma evita di mettere il canale da 7,5 sul 18 con le 245/40,meglio da 8 o 8,5
  2. Il seguente utente ringrazia ulmerino per questo messaggio
    totalblack (28-11-2015)
  3.
  4. #22
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Mi permetto di precisare che la larghezza del canale del cerchio non influisce in alcun modo sulla posizione del battistrada dello pneumatico.
    Detta larghezza influisce sulla posizione della parte esterna (e interna) del canale del cerchio il quale, forzando la spalla della gomma, la "stira" di più o di meno ma il battistrada rimane dov'è in quanto il suo posizionamento dipende esclusivamente dal valore della carreggiata dell'asse in questione dato dalla distanza fra i due piani di appoggio dei mozzi + ET dei cerchioni
    Questo ovviamente non vuol dire che dei cerchioni con canale molto largo (a parità di ET) non possano sporgere dal passaruota e che la cosa non vada considerata... era solo una precisazione...
    Forse ho tralasciato qualche virgola...
    Ex:
    Heidi ®, A6 Avant 3.0 TDI V6 Quattro® S-Tronic 272 cv
  5. #23
    Jul 2015
    audi a4 avant sw 2009 170cv
    Sto per acquistare questi cerchi: https://www.cerchishop.com/18/4593-f...12-diametro-18
    9x18 ET 32 qualcuno ha già montato queste misure o sa dirmi se stiamo dentro o almeno a filo?
    Ho assetto completo molle e ammo Eibach+Bilstein pro kit B12 su audi a4 Avant b8
  6. #24
    Jan 2016
    Thanked: 11
    Genova (GE)
    Audi A4 Avant 2.0 Tdi 170cv my09
    Scusate, ma ancora non ho capito una cosa: sul libretto di circolazione io non ho mica la misura della carreggiata ma solo la larghezza dell'auto. Premessi che io sulla mia ho dei 18/8 ET47, sarei in regola se trovo dei cerchi 18/8 ET35? (anche perché con et 47 e 45 sono quasi introvabili...)
  7. #25
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Citazione Originariamente Scritto da Mik76 Visualizza Messaggio
    Il valore della carreggiata fa parte della "fiche d'omologazione" assieme ad altri svariati dati... dal momento che la casa madre stessa sembra che modifichi l'ET dei cerchi in funzione del loro calettamento (legato parzialmente al diametro) è probabile che il valore omologato non sia unico ma venga compreso in un determinato range. L'importante è che la carreggiata della tua vettura sia compresa in detto range...
    Ex:
  8. #26
    Jan 2016
    Thanked: 11
    Genova (GE)
    Citazione Originariamente Scritto da vittocecco Visualizza Messaggio
    ...mhh...ho capito la teoria. Ma come diavolo si fa a sapere in conclusione, praticamente che range di ET si possono montare? Presumo che ci siano scritte da qualche parte ste misure... dove si possono trovare?
  9. #27
    New Entry L'avatar di Ivy1689
    Sep 2016
    Cuneo (CN)
    Audi A4 Avant '12 2.0 tdi 143 cv multitronic
    Citazione Originariamente Scritto da ulmerino Visualizza Messaggio
    ti ha spiegato bene,infatti ho specificato che sono misure al limite...(e comunque,se vogliamo essere pignoli,la misura perfetta e'quella prevista dal costruttore per quel tipo di veicolo,per a4 b8 tdi mi sembra et 45 o 43 su 8x18,non ricordo bene),verificate personalmente montandole tutte sulla mia auto.faccio il gommista.ovviamente non c'e' nessuna controindicazione (non si tocca da nessuna parte),sono le misure massime di sporgenza,il fattore estetico ci guadagna,perche',magari anche con un assetto,si riempiono meglio i passaruota.
    sulla mia ho montato diversi cerchi,9,5x18 et35 (ma siamo fuori di qualche mm) 9,5x18 et40 sia davanti che dietro (con assetto sline),8,5x20 et45 (mak fuoco omologazione nad),e ora per le gomme invernali monto i cerchi a5 8,5x18 et29,perfettamente dentro i passaruota.sperimentare,se si ha la possibilita',e'utile,e da cerchio a cerchio cambia molto anche la percezione e la guidabilita'dell'auto.sconsiglio di utilizzare distanziali,perche'sono illegali,perche'c'e'una massa aggiunta in piu'e perche'non si rispetta la geometria di cerchio/mozzo.un 8x18 et35 non e'la stessa cosa di un 8x18 et 45 con distanziale da 10mm.
    A4 avant facelift
    Visto che di cerchi ne hai provati espongo il mio dilemma. Ho trovato delle Stuttgart St3 che mi piacciono troppo e come misure disponibili ci sono queste:
    - 9.5j x 18 con et 38 o 42;
    - 8.5j x 18 con et 35 o 42.
    Mi piacerebbe tanto il canale 9.5 per avere un leggero effetto gomma ristretta ma non so se ci sto davanti. Misurando dai cerchi attuali ( 7.5j x 17 et42 ) davanti ho 25mm e dietro 30mm di spazio per arrivare al filo con il passaruota e calcolando online dai cerchi attuali con 9.5j x18 et 42 uscirei di 25,4mm. Non so cosa fare anche perché tutte le misure hanno lo stesso prezzo e si tratta di acquisto online quindi scambiare i cerchioni se non vanno bene è costoso. Consigli?
    Ultima modifica di Ivy1689; 13-03-2017 alle 15:57 Motivo: Aggiunta foto
  10. #28
    Oct 2015
    Ascoli Piceno (AP)
    audi
    9,5x18 et42 davanti ci stai perfettamente (meglio se con un filo di assetto) et38 NO,a meno che non monti un assetto rasaerba...dietro fino a 9,5 et35 dovresti starci,sempre con un pochino di abbassamento...
  11. #29
    Sep 2016
    Cuneo (CN)
    La mia ha l'assetto sportivo audi 1be quindi -2cm dal normale. Già che ci sono visto che vado matto per i cerchioni concavi, et42 con canale 9.5 alla fine e concavo giusto?
    Gia che ci stanno potrei anche fare 9,5j con et42 fronte e 9,5j con et38 dietro.
  13. #30
    Oct 2015
    Ascoli Piceno (AP)
    audi
    Qui siamo davanti con un 9,5x18 et40 e dietro con un 9,5x18 et33 con assetto -40mm rispetto a quello piu' alto per le b8
    La concavita' dipende dal disegno del cerchio,un cerchio per essere abbastanza concavo deve avere canali importanti e/o ET bassi, ma non e' detto che un cerchio molto largo sia concavo (vedi cerchi porsche o mercedes o anche audi modelli per R8). per le a4 b8 la concavita' si nota con almeno 9x18 et35 o 9,5x18 et 40,perlomeno dietro...se puoi abbassala ancora un po',eviterai l'effetto "allroad".Comunque con diametri piu' grandi riempi meglio il passaruota,esteticamente i 18 pollici sono il minimo sindacale per le B8,per via dei passaruota molto grandi.
