Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Impossibile accedere al Canale con il VAG
    Audi lover L'avatar di Maga84
    Sondrio (SO)
    Audi A3 8P 2.0 TDI 140@170cv
    Predefinito Impossibile accedere al Canale con il VAG
    Ho sempre utilizzato il VAG COM e premetto che questo tipo di errore non mi è mai capitato.
    Ieri sono entrato nel canale-17, quello del cruscotto per intenderci.
    Ho effettuato il test delle lucine, cicalino, lancette giri motore, velocita ecc....
    Dopo che ho finito il test, l'ho riprovato di nuovo ed a un certo punto non riuscivo più a proseguire con il test.
    Esco e rientro nel canale e ora mi trovo queste schermate:
    Posso entrare nel canale ma guardare solo i fault codes.
    Strum che è successo? Ti è già capiato? Per risolvere?
    Qualche fusibile bruciato?
    Grazie mille!!!!
    Ultima modifica di Maga84; 11-01-2009 alle 15:07
    Mastaro Fans Club Socio -84-
    Cristian - A3 8P 2.0 TDI 140cv 16V - Bose Sound System - Nero brillante - Assetto eibach B8 + Sportline -50mm
    A4 8E avant
    Dopo che hai fatto il test è normale che non riesci più ad entrare.
    devi uscire da vag e poi rientrare
    Sondrio (SO)
    E se magari togliessi la batteria?!?!?
    E così fù
    PROBLEMA RISOLTO!!!!
    Se dovessere capitare anche a voi basta che togliete la batteria per 2 minuti e il canale si sblocca!!!!
    Ciao
    Ultima modifica di Maga84; 11-01-2009 alle 15:02 Motivo: RISOLTO - Unione automatica messaggi multipli
