Giusto un altro po e carico il video
Esatto credo che sia proprio quella ... chissà se per cambiarla si deve smontare tutta la capota oppure da sotto si può fere il lavoro .. ora ti posto il video così vedi meglio
Ho idea che come minimo sia da smontare la capote .
Per sapere se siano separabili andrebbe chiesto il ricambio in concessionaria ,ma posso pensare di sì.
E' da vedere se siano venduti separatamente e il costo dell' operazione.
La sotto cappotta ha un costo di 700\800 non so se dovranno smontare tutto per metterla ma credo di si se la porto all Audi credo che ci voglio tantissimo sicuramente mi rilasceranno una garanzia però
Sarà cucita o incollata con la parte esterna ?
Ottima osservazione la colla che si vede l' ha messa un tappezziere ma credo che sarà incollata ameno che nn porta degli incastri sotto che nn si vedono ..
Scusate ragazzi mentre siamo in argomento, ma esiste una capottina rigida x la cabrio? Che sarebbe anche una buona soluzione al tuo problema
Inviato da iPhone con Tapatalk
Per l A3 nn esistono cappotte rigide anche l'ultimo modello la cappotta è in tela
Per le vecchie a4 ,TT e 90 sì.
A3 non mi pare.
Problema risolto...
Per l'Audi sostituzione capota completa ..prezzo??? meglio che nn ve lo dico..
la cornice in origine già è a pezzi quindi pulita tutta la colla vecchia e con della semplice colla per vetri ricostruita pezzo per pezzo sigillata ed una volta asciugata abbiamo inserito la sotto capota dentro senza smontare nulla ..
per fortuna esistono i rimedi ...
un saluto a tutti
Scusate ragazzi, avrei un dubbio... da pochi giorni ho una A3 cabro del 2010, 7 volte su 10 quando chiudo la copote.. a fine chiusura (ne momento in cui si incontra con il lunotto frontale) sbatte quasi rimbalzando un po' e poi si aggancia chiudendosi regolarmente.
volevo capire se è un difetto o un comportamento normale, senza aprire un nuovo post.
grazie in anticipo
