Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Led S6 drl collegamento
    Oct 2010
    Audi TT 2.0 Tfsi
    Icon9 Led S6 drl collegamento
    Buonasera a tutti.
    Inizo col dire, che grazie a tutti i post letti sul forum, sono riuscito ad installare (quasi), i drl s6 nel faro.
    Ho un problema con lo switch; ovvero, i led, hanno 3 fili: il negativo, il positivo e l'accensione(impulso).
    La mia tt ha di serie i drl alogeni con rotellina 0/1 e bixeno. Con le varie codifiche vag e il collegamento diretto alle posizioni e drl, tutto funziona perfettamente, ma il grosso problema non so dove collegare il filo di "ignition" accensione per switchare da drl a posizione senza segnalazione di errore sul cdb.
    Ringrazio in anticipo.
    Oct 2010
    Audi TT 2.0 Tfsi
    Nessuno riesce ad aiutarmi?
    Audi lover L'avatar di v8power
    Jan 2013
    Thanked: 7
    Ravenna (RA)
    a6 avant 3.0 tdi sline
    Il terzo filo è un segnale PWM che la tt non penso riesca a fornire.
    Esisto dei moduli di pilotaggio robot che fanno il PWM regolabile con trimmer e li trovi a 7/8 euro.
    Nel filo del segnale se mandi +12v fa luce diurna se mandi il pwm cala intensità in base alla regolazione.
    ---------- Post added at 08:26 ---------- Previous post was at 08:24 ----------
    https://www.google.it/search?q=ardui...2939790&spud=0
    Jan 2013
    Thanked: 7
    Ravenna (RA)
    Questo è uno
    Sep 2009
    Mantova (MN)
    Q7 4L 3.0
    Ciao v8 esiste un tutorial per cambiare le posizioni alla mia a6 c6 4f? ho provato da solo ma da un lato ci vuole la mano di un bambino dall'altra .....non capisco,di sicuro in futuro mettero le diurne originali ma al momento volevo eliminare quei lumini da cimitero.
    Jan 2013
    Thanked: 7
    Ravenna (RA)
    Devi solo tirare.
