Pagina 4 di 15 PrimaPrima 1234567891011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 143
Discussione: Sistema EGR 3.0 V6 P0401 - Studio
  1. #31
    Dec 2014
    Thanked: 8
    Dopo 7 gg senza errori ieri si è ripresentato il problema (1 solo errore), quindi, il coprimotore lo posso rimettere e, o non è l'attuatore o il lubrificante ha già perso d'efficacia.
    Quindi ieri ho fatto un altra prova, ho interposto sulla battuta di chiusura della valvola del radiatore, nel punto indicato nella foto allegata, un pezzetto d'alluminio dello spessore di 2 mm, bloccato con della colla cianoacrilica, in modo che il passaggio diretto non chiuda mai del tutto senza però escludere totalmente il radiatore.
    Vediamo se funziona.
    New Entry L'avatar di Dunkan2
    Feb 2014
    Trento (TN)
    Audi A5 Coupè V6 3.0 Quattro S-Line 240 Cv
    Ciao Dart, novità?
  4. #33
    Dec 2014
    Thanked: 8
    Alla fine ho fascettato il comando che apre il passaggio diretto dei gas di ricircolo (praticamente è sempre aperto e i gas non passano più nel radiatore), ho fatto circa 2.000 km e non ho più avuto errori.
    Conclusione: O il radiatore è intasato, cosa che non pare, o bisogna fare l'aggiornamento software, come detto al mio meccanico da un suo amico tecnico Audi, perché sono stati impostati parametri troppo stretti e già con poca fuliggine si presenta il problema della spia... peccato che parrebbe che in Audi l'aggiornamento è solo ed esclusivamente in abbinamento alla sostituzione del radiatore, ergo, starà a vita con la fascetta, al max in inverno ci metterà 2 km in più ad andare in temperatura.
  5. #34
    Feb 2014
    Trento (TN)
    Grazie Dart, purtroppo ho anch'io la spia di anomalia motore che si accende e si spegne nonostante abbia sostituito la valvola EGR (non ho nemmeno 100.000 Km)
    Io però mi trovo nella situazione inversa: il meccanico dice che bisogna ritarare la centralina (ma non ha lo strumento per poterlo fare), mentre in Audi sostengono che la centralina, dopo la sostituzione della valvola, non debba essere riprogrammata. Non ho proprio idea di come poter risolvere la cosa....
    Ci tieni informati in merito ad eventuali novità per cortesia?
    Grazie!
  6. #35
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Dunkan ora sono fuori..appena posso ti posto una cosa sulla sostituzione dell'egr
  7. #36
    Feb 2014
    Trento (TN)
    Citazione Originariamente Scritto da Meos Visualizza Messaggio
    Grazie Meos
  8. #37
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Ciao eccomi...senti Dunkan dammi la tua mail anche in PM che non riesco a caricare il PDF che devo mandarti...che xxxxx...
    Comunque confermo il rimedio eseguito da me e dart...nessuna spia accesa e scansione Vag pulita da errori...il motore va benissimo...
  9. Il seguente utente ringrazia Meos per questo messaggio
    Dunkan2 (23-09-2015)
  10. #38
    Feb 2014
    Trento (TN)
    Ciao Meos, c'è posta per te.
    Anch'io ho avuto la sensazione che la frequenza dell'anomalia fosse direttamente proporzionale alla temperatura esterna (quest'estate la spia rimaneva accesa per parecchi giorni, ora si spegne dopo un paio di giorni....una volta è capitato si spegnesse il giorno successivo).
    Confermo inoltre che la diagnosi VAG mi restituisce lo stesso identico errore che hai postato tu precedentemente.
    Ciao e grazie.
  11. #39
    Dec 2014
    Thanked: 8
    Viste le temperature ho tolto 15 gg fa la fascetta, ad oggi nessun errore.
    La rimetterò a Marzo/Aprile... :)
  13. #40
    Feb 2014
    Trento (TN)
    Buongiorno, anche nel mio caso, con l'abbassarsi della temperatura esterna, pur non avendo fascette, la spia di anomalia non si è più accesa.
