Pagina 5 di 15 PrimaPrima 1234567891011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 142
Discussione: Sistema EGR 3.0 V6 P0401 - Studio
  1. #41
    Dec 2014
    Thanked: 8
    E sì, è un problema prettamente estivo.
    La prossima primavera, alla prima accensione della spia, metti la fascetta e non avrai più errori.
    Audi lover L'avatar di tabark
    Nov 2010
    Cagliari (CA)
    Audi Q5 3.0 s-line interior& exterior
    Citazione Originariamente Scritto da Meos Visualizza Messaggio
    Ciao eccomi...senti Dunkan dammi la tua mail anche in PM che non riesco a caricare il PDF che devo mandarti...che xxxxx...
    Comunque confermo il rimedio eseguito da me e dart...nessuna spia accesa e scansione Vag pulita da errori...il motore va benissimo...
    Ciao Meos, scusami se disturbo ma anch'io ho da poco il vostro problema. Ho acquistato la valvola egr e vorrei sapere se potrà risolvere il problema oppure devo mettere la fascetta? Grazie per l'aiuto che potrai darmi.
    Queste sono le vaggate che ho fatto:
    Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels: 059-907-401-V1.clb
    Part No SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A
    Component: 3.0TDI EDC17 H07 0008
    Revision: 15H07---
    Coding: 0121002C240F0120
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008
    ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
    VCID: 3973D551B8E851F679-806C
    1 Fault Found:
    4807 - EGR System
    P0401 00 [096] - Insufficient Flow
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 155695 km
    Date: 2016.05.16
    Time: 17:04:59
    Readiness: 0 0 0 0 0
    questa mattina è ricomparsa la spia gialla anomalia motore e la vaggata è questa
    Revision: 15H07---
    1 Fault Found:
    4807 - EGR System
    P0401 00 [232] - Insufficient Flow
    MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 26
    Mileage: 155878 km
    Date: 2016.05.22
    Time: 11:53:50
  4. #43
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 41
    Vercelli (VC)
    Metti la fascetta...anche tu hai flusso gas insufficienti..
    Il radiatore di raffreddamento inizia ad intasarsi e l'egr non centra nulla...anche se smontarla e pulirla non fa male...
    A proposito...qui non si disturba mai...facci sapere come va..
  5. #44
    Dec 2014
    Thanked: 8
    L'anno scorso dopo gli svariati tentativi che ho descritto in questo post, ho messo la fascetta e la spia si è spenta e mai più accesa.
    Quest'anno, non so perché, è ancora spenta anche senza aver messo la fascetta.
    Se si accenderà metterò la fascetta, che, per inciso, non provoca nessun inconveniente.
    Ultima modifica di Dart; 26-05-2016 alle 08:37
  6. #45
    Nov 2010
    Cagliari (CA)
    ieri come per incanto la spia si è spenta e di conseguenza oggi ho fatto una scansione e questo è il risultato:
    Revision: 15H07---
    1 Fault Found:
    4807 - EGR System
    P0401 00 [108] - Insufficient Flow
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 28
    Mileage: 155878 km
    Date: 2016.05.22
    Time: 11:53:50
    Readiness: 0 1 0 0 0
    Una domanda, anzi due. La fascetta deve essere metallica oppure si può usare una di quelle fischer nere in plastica? Mi daresti la posizione dove dover mettere la fascetta? Ti e Vi ringrazio per l'aiuto.
  7. #46
    Dec 2014
    Thanked: 8
    Ciao, la fascetta va bene quella di plastica a strappo, la comune fascetta da elettricisti, prendila però di sezione adeguata che troppo sottile tende a rompersi precocemente, visto che con le temperature del motore la plastica delle fascette tende a seccare, ce ne vorrebbero fatte con polimeri resistenti al calore ma non so se esistono.
    Per la posizione della fascetta non ho con me le foto che avevo fatto l'anno scorso, ne quelle che mi aveva mandato Mirko, comunque ti allego questa:
    Dovrebbe essere sufficiente per capire la posizione.
    Se non stacchi l'attuatore dal perno di comando della paratia ti consiglio di farlo a motore freddo ma acceso, cosi il solenoide ha già fatto arretrare l'attuatore e non devi stare a tirarlo tu visto che il passaggio per le mani è poco e già far passare la fascetta e tirarla non è agevole.
    Mirko l'aveva staccato, io in un primo tempo anche, poi, siccome avevo messo una fascetta sottile e mi si è rotta a metà stagione, ho dovuto riattaccarlo per la strada, allora, arrivato a casa ho messo una fascetta più resistente ma non ho più staccato l'attuatore.
    Quando le temperature scenderanno sotto i 20° potrai togliere la fascetta, che con le temperature basse il problema non c'è.
    Ultima modifica di Dart; 26-05-2016 alle 11:24
  8. #47
    Nov 2010
    Cagliari (CA)
    Mi scuso ancora per l'ignoranza, ma la fascetta non deve stare nella posizione che si vede in foto. Penso, correggimi se sbaglio, che debba stare in modo che l'asta dell'attuatore sia in posizione di chiusura e cioè rientrata rispetto a come stà nella foto. Al momento posseggo delle fascette da 3,6 mm di larghezza pensi che siano troppo fini?
  9. #48
    Dec 2014
    Thanked: 8
    Infatti, la saracinesca deve essere aperta e la fascetta serve perché non si chiuda, quindi a motore spento la saracinesca è nella posizione di riposo così come nella foto, ma, appena accendi il motore l'attuatore arretra e apre la saracinesca. Se stacchi l'uniball dell'attuatore dal perno, naturalmente, devi aprirla a mano e poi tirare la fascetta.
  10. #49
    Dec 2013
    Thanked: 41
    Vercelli (VC)
    Confermo tutto ciò che ha detto Dart...
    Nov 2010
    Cagliari (CA)
    Vi chiedo ancora se le fascette che ho vanno bene o devo comperarle un poco più larghe? Ho usato, in questo periodo per alcune volte, l'additivo STP zero fumo istantaneo e mi si è spenta la spia. Ma dopo aver fatto una diecina di chilometri ad andatura un poco più sostenuta del mio normale (80 km\h) si è riaccesa. Devo precisare che non ho ancora messo ne la fascetta ne cambiato la valcola EGR nuova.
