Pagina 4 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 55
Discussione: Minigonne A4 b8 dove acquistarle??
  1. #31
    Thanked: 566
    Chiaro, grazie. Non pensavo a te, che non vedi niente ma a clAudi....
    Ho lavorato con i tedeschi per anni, hanno dei "vizi" tecnici e fanno errori come tutti ma certi pezzi non dovrebbero essere montabili al contrario oppure dovrebbero avere marcature di indicazione, per evitare errori.
    Ci sono regole di disegno e di applicazione per evitare questi rischi, verifiche e controlli. Mi sfugge un'altra cosa:
    Sono pezzi sportivi esistenti in serie, magari su un allestimento specifico o sono disponibili solo come accessori?
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Perdonami!
    ---------- Post added at 09.20.38 ---------- Previous post was at 09.19.14 ----------
    Comunque i codici son questi:
    8K0854931A gru
    8K0854932A gru
  4. #33
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da enricopc Visualizza Messaggio
    Perdonami!
    8K0854931A gru
    8K0854932A gru
    Sisi, quelli in prima pagina, marcati Audi e made in Germany...
  5. #34
    Audi lover L'avatar di clAudi
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Piuttosto:
    i due pezzi sono Audi?
    hanno il marchio Audi, fatto di stampaggio, anche sul pezzo?
    Puoi vedere se c'è la nazione di origine, come da norme europee?
    E' veramente un errore marchiano.
    Sono originali Audi presi in concessionaria. Adesso le ho lasciate dal carrozziere, quindi non so dirti di preciso cosa hanno stampato al loro interno. Quello che ricordo (a parte molti codici e sigle) era una L (links = sinistra in tedesco) ed R (richtig = destra). C'è anche una freccia nel verso lungo dello stone guard.
    Sono minigonne con cui escono le versioni S-line esterno originali, se è questo che intendi.
    Accelerando da 0 a 100 Km/h, il pick-up di Chuck Norris tocca punte di 200 Km/h
  6. #35
    Thanked: 566
    Chiaro, grazie.
  7. #36
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Stasera ho lasciato la macchina dal carrozziere per il montaggio. Ma secondo voi è normale che non aderiscano alla perfezione alla carrozzeria? Mi aspettavo una forma più precisa, essendo originali.
  8. #37
    New Entry L'avatar di totomax76
    Feb 2020
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI 177cv multi. advanced avant 2012
    Citazione Originariamente Scritto da clAudi Visualizza Messaggio
    Se le metti nel verso e nella posizione giusta combaciano perfettamente
    Inviato dal mio STK-LX1 utilizzando Tapatalk
  9. #38
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Per quanto riguarda la destra e la sinistra, c'è scritto all'interno (c'è una L e una R). Invece per quanto riguarda il verso, si devono montare in modo tale che la parte "più orizzontale" stia dalla parte di sopra. Sbaglio?
  10. #39
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Perché le ha messe al contrario!!!Ti ho detto ,la parte “più corposa” va verso il basso!
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Guarda, io guardando sia la foto tua che quella postata da Marcy, vedo che il lato più corto dei due rimane di sopra, mentre quello più lungo va di sotto. Girandole a 180 gradi, combaciavano ancora peggio e stavano decisamente male.
    Diciamo che quando dico che non combaciano alla perfezione, intendo di pochi millimetri. Facendo un pò di pressione alla fine combaciano...
