Alzacristalli
ho rotto entrambi gli alzacristalli nel giro di due anni, sfiga mia o è un classico sulle TT?
Sono disperato, ho speso 150€ a lato montando roba aftermarket...
Succede spesso anche sulle golf.
Cede una rotella di plastica, il cavetto di acciaio esce dalla guida e si attorciglia in malo modo. E si butta via tutto il leveraggio dentro lo sportello.
È questo il guasto che hai avuto tu?
È probabile che il leveraggio dei vetri, con quel pezzo di plastica maledetto (veramente mal progettato!), sia uguale anche sulle tt, dato che un gran numero di componenti sono comuni per golf, a3 e tt (mi riferisco a vetture di 5-6-7 anni fa, non le ultime serie presentate sul mercato).
ciao da Paolo
sì, è il mio guasto perchè sentivo proprio il rumore di un cavo d'acciaio sfilacciato..
Comunque è un salasso, volevo provarci da solo ma temo sia troppo complicato smontare la portiera, ormai ho optato per una carrozzeria.
Io li ho sostituiti tutti e 2 qualche anno fa appena presa,aveva già 3 anni la macchina.si sono rotti nell'arco di 2giorni l'uno dall'altro.ma io originali li ho pagati 136€ l'uno
Ciao!
Ed invece nel mio caso?...ho controllato il perche' non funzionava piu' l'alzavetri passeggero, il risultato e' stato che la centralina che e' sul motorino non trasmette piu' corrente al motorino , penso che la colpa sia di un rele' che non riesco a trovare...allora mi sono informato sul costo di tale centralina...da urlooo!!!
io una centralina elettrica per passeggero ce l'ho... però senza predisposizione per chiusura specchi
ciao a tutti! leggevo il topic; anche io ho il problema del cavo. in questo caso tranciato, dell'alzacristalli lato passeggero della mia TT mk2.
Ho già smontato il pannello. Ora devo ordinare gli elementi;
Il motorino gira, quindi credo sia a posto.
Mi potete consigliare quale kit acquistare e darmi due indicazioni per il montaggio? Magari con qualche immagine.
Grazie mille!!! :-)
ho sostituito il tutto con successo;
è un lavoro da fare con molta calma e serve anche smontare il parallelepipedo di polistirolo ad alta densità contenuto dentro la portiera, sul fondo.
Ora l'alzacristalli funziona; unico difetto è quello di faticare ad alzarsi quando arriva verso fine corsa (chiusura completa);
cosa può essere?
Premesso che ho acquistato l'auto con l'alzacritalli già guasto e che il finestrino si muove liberamente senza intoppi.
Credo sia un problema di motore; voi cosa dite?
verifica il movimento del motore staccato dal vetro
